Audi a7 замена ABS
FireBall
Has thanked: 50 times
Audi a7 замена ABS
Postby FireBall » 04 Oct 2017, 16:52
Добрый день уважаемые специалисты.
Audi a7 2012 Abs иногда не выходит на связь. Но большую часть времени засаживает кан. Даже когда удается путем пинания блока ABS добиться
Чтобы ошибок не было В самом ABS ошибки присутствуют по кану.
Отчет VCDS прикладываю.
Проводку проверил. питалово под нагрузкой, Can осцилом.
Вопрос если купить б.у. блок при помощи одного VCDS его не подружить с машиной ?
Log-WAUZZZ4G-149325km-92786mi.rar
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Audi a7 замена ABS
Postby Crash-100 » 05 Oct 2017, 05:40
VAGCANPRO ori + опция ESP должна помочь.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 05 Oct 2017, 07:47
И что....
Человеку надо из за одной машины , какой то "VAGCANPRO" покупать?
Человек спросил "при помощи одного VCDS его не подружить с машиной"
Можно ! Но насколько хватит вашего потенциала ;)
Postby antey » 05 Oct 2017, 08:03
Из логов непонятно, что за ESP там стоИт. Скорее всего, ESP Premium. В принципе, при замене его просто закодировать нужно, это можно и VCDS сделать, но нужно знать логин. VCP логины сам подставляет
FireBall
Postby FireBall » 05 Oct 2017, 11:27
Спасибо что не прошли мимо =)
Да ESP premium/
Часто они дохнут ?
Есть еще Odis попробуем попытка не пытка =)
Postby antey » 05 Oct 2017, 13:30
не забудьте по возможности сохранить кодировку нового и родного блоков
