Нужна схема моторного VF77B9HN0CN513970
Не могу найти причину -
Р0658 - 5 V sensor supply
P11B4 -Педаль аксилератора
Р0193 Измерение давление в топл. рампе
Р2455 Диф давление
Р2564 Положение турбокомпрессора
Питание на датчиках 4.7 Вольта. По одному отключал все что есть на авто =0.
Citroen Berlingo EDC17C10
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
- Poma
Re: Citroen Berlingo EDC17C10
На столе пробовал его на диагнозу подключить но так и не получилось.
Так он скорее всего без одобрения иммо и не выйдет на связь.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
На диагностику должен - по любому !
Не правильно подключаеш или подтяжка нужна на кан
- Poma
Пробовал в BSI все FF. Добавляются еще 4 ошибки по иммо в том числе.
В чем смысл подключения на столе?
