CAScontrol-2 with EGS unlock
Been thanked: 1926 times
Postby Girts » 07 Jun 2017, 00:57
Дальнейшее продолжение старой темы.
Ингструкция по применению тут
Что изменилось -
  • все софты совместимы с предыдущей версией донгла (CAScontrol), кроме, конечно, некоторого добавленного функционала,
  • добавлена некоторая автоматизация и упрощение работы с программой,
  • все вспомогательные утилитки сейчас совмещены в одну
Краткая напоминаловка: чтение RAM при помощи PAsoft210 -
  • заходим в EGS
  • находим вкладку MEMORY
Акцент на Mode, который должен быть 4 !!!
Утилиты:
1. Восстановление ISN из оставшихся переменных кодов:
Пригодна в основном для восстановления дампов угробленных Абритусами, Эксплорерами, Энигмами и прочими однокнопочными молотками смотчиков. Ну и естественно для научных целей тоже.
принцип работы прост:
  • подключаем донгл
  • загружаем дамп или остатки дампа
  • выбираем CAS
  • жмём волшебную кнопу. Жмём ещё раз. Много много раз.
Если CAS под связку EWS3 то должно быть несколько совпадений. При разных числах STEP.
если совпадений нет, то или это было уже под EWS4, или вам очень крупно не повезло.
2. Определение ISN по дампу или через OBD:
Всё просто -
  • Выбираем нужное, закружаем дамп, получаем ISN.
  • В некоторых случаях имеем возможность видеть и редактировать переменные коды,
  • В некоторых случаях возможно работать через OBD. Для этого нужно подсоединить какой нибудь K-line адаптер к COM порту, например, DCAN. Ну и действовать.
На заметку - ME 5.2.1 - настоятельно рекомендуется НЕ путать с ME 5.2.
Ибо:
ME 5.2 = старый разьём на ECU, штуковина работает по EWS2;
ME 5.2.1 = новый раьём на ECU, который как бы из 5 частей. Тут уже EWS3.
3. CAS explorer
Классика жанра.
С возможностью копировать данные ключей из одного файла в другой, ну и естественно пересчёт контрольных сумм.
Также расчёт всех возможных криптоключей, декриптование итд.
Ну и тому подобное...
Файлы под паролем, пароль тот же.
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: CAScontrol-2 with EGS unlock
Postby Busyman » 18 Jun 2017, 18:10
Старый донгл можно обновить ?
Подскажите какую длину файла просит софт по опрелению исн mss65 по дампу ?
Postby Girts » 18 Jun 2017, 22:25
Busyman wrote:Старый донгл можно обновить ?
нет
предложи варианты...
:crazy:
Каждая прога чуть по разному MPC читает... попробуй прогнать то, что есть в наличии...
Busyman
Postby Busyman » 19 Jun 2017, 23:16
А сколько стоит новый ? :)
Скинули дампы читанные галетой... проге не понравилось... сильно не заморачивался посмотрел сам в винхексе...
Postby Girts » 19 Jun 2017, 23:22
Там кажись два варианта по теме - 0х80000 если читать ктагом, и 0х81000 если читать BDM1255 (вместе с shadow).
Прога должна хавать оба.
Сколько байт читаются галеттой и с каким смещением - я не вкурсе.
bmwbmwbmw
Postby bmwbmwbmw » 30 Oct 2018, 19:38
Hey. What is the password for the files? I bought the device and I want to unlock the automatic transmission 6HP. Got an Instruction?
Postby efka » 30 Oct 2018, 19:49
You need to contact seller.
bmwbmwbmw
Postby bmwbmwbmw » 30 Oct 2018, 19:54
I bought on this site
Postby efka » 30 Oct 2018, 21:53
Forum and store is not the same. Contact seller he will provide you with needed stuff.
a1ma2
Postby a1ma2 » 19 Aug 2022, 18:24
Поддерживается ли проект? Меня интересует обнуление коробок GS19D. В интернете вообще нет реальных отзывов. Думаю о покупке, но немного сомневаюсь. Мне очень важна функция по обнулению коробки
Postby Girts » 19 Aug 2022, 19:50
Из заявленного в первом посту меньше функционала не стало....
Отзывы - ну извольте, если бы что то не работало, вот тогда бы и был полный интернет отзывов...
Так уж мир устроен!
По коробкам - читаем внимательно все описания, и решаем, чего ещё нужно для этого. CAScontrol в этом деле скорее как вспомогательный инструмент.
Что существенно знать - для коробок F серии 6HP инструментария по чтению RAM в доступном виде нет.
Да, и ещё существенный нюанс.... На всё бывшее "великое и могучее" в силе особые предложения насчёт цены. Так что... спрашивайте в ЛС или ещё как...
a1ma2
Postby a1ma2 » 20 Aug 2022, 06:27
Girts wrote:Из заявленного в первом посту меньше функционала не стало....
Так уж мир устроен!
А через какой интерфей работают эти утилиты? Через к-дкан? Просто смотрю нужны 3 кан шины при подключении
Postby Girts » 27 May 2024, 23:43
Добавилась одна закладка -
Суть в чем - есть возможность моментально расчитать ISN из EGS RAM.
Тоесть, как бы обратное телодвижение и расчет.
Оказывается полезным про поднятии всякого угробленного имущества в виде CAS, где иногда просто необходимо получить исходный ISN чтобы восстановить систему.
Расчёт получается почти мгновенным (доли секунды) - все возможные варианты ISN.
Для 99% вариантов - жмём кнопу RAM, подгружаем ранее с коробки считанный файл оперативки, получаем результат.
1% вариантов - ну, можно и сигнатуру в рукопашную подгрузить (если знаете откуда брать) и получить результат.
Для работы нужно скачать две таблицы (общим размером примерно 16 Гб), ну и обзавестись софтом.
За ссылками - в ЛС, товарищи!
Или на почту.
С номером вашего девайса.
И с донатом!
Таблицы ставить строго в директорию C:\CRT\
Софт - да куда угодно.
Контрольные суммы таблиц - CRC32(32 bit): 0xF099BD35 и 0xF1F2E7BC
При проблемах можно проверить хотя бы при помощи WinHex.
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: No registered users and 129 guests
