ХЕЛП СИТРОЕН С1 Надо схемы
Kulibin-
Been thanked: 8 times
Postby Kulibin- » 23 Mar 2017, 13:58
Кто знает где у етова чуда великого ФРАНЦУЗСКОГО автопрома находится МАЙН реле!!!!!! :wall: :stars:
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Re: ХЕЛП СИТРОЕН С1 Надо схемы
Postby anton » 23 Mar 2017, 15:17
Может в блоке под капотом встроено как у С2.
Postby Daniulis » 23 Mar 2017, 15:20
C1 ето Toyota Aygo, там преды и реле встроены в щиток. Сними крышку щитка и увидещ.
Kulibin-
Postby Kulibin- » 25 Mar 2017, 11:58
Нашол в подкапотном блоке внутри хитрая 4 канальная релюха в одном корпусе
Kulibin-
Postby Kulibin- » 29 Mar 2017, 18:55
Может кто знает алгоритм работы имобилайзера на данном авто.просто моторник не выходит на диагнозу,питание и сопутствующие массы проверены,при включении зажигания 12 в.цепи зспитываютса, от блока ничего не происходит,даже чекенжын не загорается,..Есть мысль что имик блокирует полностью блок. Подталкните в нужном направлении. Моторник бош Тойота.
Sam
Has thanked: 24 times
Been thanked: 33 times
Postby Sam » 30 Mar 2017, 07:32
1. проверить + - к-лайн
2. поменять моторник
Postby jevgensolo » 30 Mar 2017, 22:40
Kulibin- wrote:Может кто знает алгоритм работы имобилайзера на данном авто.просто моторник не выходит на диагнозу,питание и сопутствующие массы проверены,при включении зажигания 12 в.цепи зспитываютса, от блока ничего не происходит,даже чекенжын не загорается,..Есть мысль что имик блокирует полностью блок. Подталкните в нужном направлении. Моторник бош Тойота.
"Иммик" находится под рулем, сверху рулевой колонки - коробочка в неудобном месте чуть меньше сигаретной пачки и маркированная тойотовским номером. Делал пару раз ключи этому чуду. Авторитетно заявляю - при отсутствии чипа в ключе - то есть - при отсутствии разрешения на старт - ECU двигателя видится. Но, естественно, не заводится. Правильно говорит Данилка - хоть оно и вроде ситроен, но все же оно более Тойота - все блоки маркированы тойотовскими номерами и привязка ключа по ситроен-пежовскому методу - ПИНом - не прокатывает.
