подскажите , возможно ли сделать immo off ., блок DELPHI 8200498185 ., 8200489333 .,
диагностика Clip опознает данные по машине показывает мультиплексную кнопу спрашивает зажигание
и виснет на начало ., читает только Abritus и KTS ., ошибки по датчику скорости и свечи накаливания .,
в иммо ошибок нет ., Tango дамп видит и ключ принимает в блоке иммо .,( sagem ) .светодиод на приборке при
включении зажигания горит постоянно .
Renault Kangoo 1.5 DT - 2005 ., immo off ?
auto-denso
- Has thanked: 1 time
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Re: Renault Kangoo 1.5 DT - 2005 ., immo off ?
спираль горит? если нет, то моторный не видит центральный блок , т.е. проверка проводов, зачем сразу офф?
там всего три причины
1- 0 ключей
2- неверный тип иммо
3- провода
1- 0 ключей
3- провода
- diss
- Been thanked: 320 times
[quote="светодиод на приборке при
включении зажигания горит постоянно .[/quote] Это говорит о том,что нет связи с моторным.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
У вас там массовая стерилизация Рено, штоле?
Рено сама говорит: ред-лед мигает чаще охраны - не распознал ключ, горит - нет связи\синхры с мотором, не горит - пиздец UCH\нет питания. Прикол в том, что иммоофф не восстановит отгнивший провод главного реле...
auto-denso
Всем привет ! Проблема оказалась в проводке от UCH до фишки can провода прозванивались .,
после фишки и до компа один провод can был в обрыве . Заменил оба ., машина завелась ! Всем спасибо !
