Peugeot 607 2.2l Hdi 2002y
Очень частая проблема в этих авто аирбагах - значит есть всеобщий BUG
Кто имел дело и опыт в починке?
БСИ у моеи нетронута.
- romanas29
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 10 times
Re: Peugeot 607 2.2l Hdi 2002y
ну ето конечно если верить лаунчу ... чесно говоря на практике на 607 ненаблюдал таких проблем , мултиплекс на них идёт по прямой без никаких соединений , ППСом можеш подключится ? да и какой дисплей стоит ?
ага лампочки нет только знак горит на жидких кристалов
ППС в аирбагах тоже ругаетца на VAN только посвоему
вынул блок думал кто лазил краш чистил - нет я первыи
звонили к дилерам так они сказали когда у них такая проблема меняет аирбаг блок
счас считану еепром проца мож дампом чёто нето
Artiom
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 60 times
хороший
с твоим тоже самое - дамп нипричём
- anton
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 56 times
может второй АКБ дохлый,который в багажнике справа.было раз ,но тогда ппс блок вобще не видел и куча ошибок в других блоках.
- romanas29
ну что сказать , если ошобок в бси нет похоже что действительно какаято проблема с блоком аирбага ...
привезли другои блок - также
что за б...ь?
что за б...ь?
- romanas29
во как ... может банально контакты на бси или или блоке , они там как иголки , осцылографом не пробовал подцепится на линию ? да и ещё посмотри в бси кофигурацыи может там чего накосячено
- romanas29
ABrajis , как успехи в решении данной проблемы ?
а никак пока
думаю что делать или послать(придать правильную направлению)
ищим провод и сам модуль 9056
отгнил провод под капотом - пранцуза мать
- romanas29
поздравляю , в какокм месте ? может и по аирбагу ошибка ушла ?
DSCF4976.JPG на фишках
ошибка "ушла" даже можно сказать ускокала
- romanas29
во как ! одним ударом двух зайцев
не ну французы неперестают удивлять , какая связь блока света и аирбага ....
не ну французы неперестают удивлять , какая связь блока света и аирбага ....не ездий быстрей чем летает твой ангел-хранитель
одна и таже шина сидит на бси микросхеме
вод её эту микруху и давит
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Я очень сильно извиняюсь за оффтоп, но =)
Скажите пожалуйста как сделать чтобы в Пежопланет систем еще и схемы показывало в окошках как на скринах.
- romanas29
ABrajis wrote:одна и таже шина сидит на бси микросхеме
ну тогда он дожен был подкорачивать а просто отгнивший провод недумаю что както влияет на шину
