wv t5 замена автомата на механику.
Postby Poma » 18 Feb 2017, 23:54
WV T5 2012 г 2.0tdi какие блоки надо кодировать? моторник менять кодировку не дает, кан гтв сменил.
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: wv t5 замена автомата на механику.
Postby Crash-100 » 19 Feb 2017, 06:15
Как правило, стоит EDC17CP20 с внешней Flash, нужно в Etka посмотреть такую же машине, с таким же мотором но на механике, найти такой софт и попробовать подружить с родным блоком.
Postby Poma » 19 Feb 2017, 08:40
Флеши лить вручную? Одис инжиниринг662 с этим блоком курит.
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 19 Feb 2017, 10:05
Не должна инженерка с ним курить. Может у тебя контроль версий ПО включен? Попробуй версию 6.7.5
Postby Poma » 19 Feb 2017, 15:04
В 6,6,2 версии проблемы с UDS протоколом. Буду пробовать обновлять.
dimstr1
Postby dimstr1 » 19 Feb 2017, 15:32
на 6.7.5 с UDS нормально, только проекты ставь от сервиса 3.1.3
Crash-100
Postby Crash-100 » 19 Feb 2017, 17:03
если бы больше родить информации, может появиться конкретика.
Postby Poma » 21 Feb 2017, 18:57
C ОДИСОМ решено. Вопрос что лить вместо родного?
MartinsX
Been thanked: 16 times
Postby MartinsX » 21 Feb 2017, 20:45
03L906019DH = CCHA with PR G1C (7-speed DSG) from 01.06.2010. and up.
03L906022GH=CCHA with PR G0K (6-speed manual)
03L906019DL = CCHA with PR G0L (6-speed manual 4x4) from 16.02.2010.and up.
Everything is possible...
Postby Poma » 21 Feb 2017, 21:50
G1-G0 я так понял авт - механика? В ETKA -это нашел, только в коробасах не разобрался.
MartinsX - Огромное спасибо !!!!
Postby Poma » 22 Feb 2017, 06:57
Что эму не нравится?
Crash-100
Postby Crash-100 » 22 Feb 2017, 23:22
VAG CAN PRO
dimstr1
Postby dimstr1 » 23 Feb 2017, 06:09
Проекты какие ставил, от инженерки или от сервиса? С самим блоком ДВС связь без ошибок или тоже что-то всплывает?
Postby Poma » 23 Feb 2017, 11:11
Машину сделал через черный вход. Залил то что мне надо КТАГОМ. Но по одису вопрос открыт. Проекты брал с сервиса, так с инжинир.... у меня нет связи с блоком, Может есть где нормальные проекты на ОдИнж.
Postby Daniulis » 30 May 2018, 18:16
noppathon+ wrote:Hi
I have problem shift down from 4 to 3 it to hard.how to adjust it.Thanks.
Hi, welcome to the forum.
At a beginning create your own topic, with detailed info as; make, model, m/y, description of problem.
This is not good manner drag in to someone's topic, where people talking about completely different things than your problem.
