Fiat Doblo 1.3 Multijet MJD6F3.D6
Postby RADEON » 11 Jan 2017, 00:43
Приветы.
Ищу флеш и ЕЕПРОМ для блока MJD 6F3.D6 HW04P_3646-D692_51880748.
В мороз не завелась, история с ремонтами долгая...и безрезультатная. Сейчас на диагнозу идет неохотно, сканеры неоднозначно определяют тип системы, параметры не выдает, кроме идентов. Ошибок нет.
Мой вот.
Been thanked: 86 times
Re: Fiat Doblo 1.3 Multijet MJD6F3.D6
Postby Zaveruha » 11 Jan 2017, 13:36
Не совсем то и не совсем оригинал, но работать должно.
Postby Poma » 13 Jan 2017, 21:46
Там у них проблема масы на левом по ходу лонжероне.
Postby RADEON » 13 Jan 2017, 21:57
Ребятки, спасибо!
Сегодня разобрались. Кизяками на входе выпускного коллектора, там, где входит пиписка ЕГР, забил выпуск наглухо. Клапан ЕГР зааис открытым.
Я, валет, даже мерял давление на выпуске и выпуске, но не учел, что если ЕГР открыт, то даже при забитом выпуске выхлоп скомпенсирует разрежение во выпуске.
Лампы завтра сам выложу.
Postby Daniulis » 14 Jan 2017, 01:15
А как все ето могло повлиять на то, что написанно в првом посту?
RADEON wrote: Сейчас на диагнозу идет неохотно, сканеры неоднозначно определяют тип системы, параметры не выдает, кроме идентов. Ошибок нет.
Мой вот.
Типо 5в посадило?
Или сканеры "не адекват"?
П.С. Просто интересно
Postby RADEON » 14 Jan 2017, 10:26
Походу сканеры неадекват. Автоком, Лаунч и т.п.
КТС только взял, просто тогда ноута с ЕСИ2 под рукой не было.
У меня был такой Добло и Линеа, кукуху ЕЕПРОМ снесло, вот я и запарился.
5 вольт тут на клапан не идёт, обычный соленоид.
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 14 Jan 2017, 16:09
RADEON wrote:Походу сканеры неадекват
http://www.multiecuscan.net/ - про это наверное забыли....
Postby RADEON » 14 Jan 2017, 21:21
Да как-то и не знал.
Абритуса и КТС-а хватает, плюс-минус. Все с актуальными обновами.
Болгары по некоторым вещам диагнозу подтянули нехило. Но он в ремонте.
Вот и расслабился...
Postby RADEON » 16 Jan 2017, 16:10
Вот дампы.
Читал галлеттой по бдм.
