замена блока kessy на porsche cayenne
AndreyRus
Postby AndreyRus » 07 Dec 2016, 15:38
Всем привет! Имеем порше кайен турбо 2004 года. Авто дооснащён системой без ключевого доступа (keyless go или porsche entry & drive). Дооснащён это громко сказано :D Установлены все антеннны, ручки в дверях, замки и проводка. Долго искал, но наконец нашёл сам блок kessy и ключ с одной машины с системой без ключевого доступа. Проблема в следующем. Продавец обещал отдать защёлку с рулевой колонки и дать считать дамп с моторного блока, но так и не дал, а потом и к телефону перестал подходить. Господа! Помогите привязать новый блок kessy к машине. Есть дамп от нового блока kessy и дамп от родного блока DME. Если надо, могу считать дамп из родного блока kessy.
P.S. Машина личная, не коммерция :)
Been thanked: 97 times
Re: замена блока kessy на porsche cayenne
Postby dimon9555 » 07 Dec 2016, 19:54
варианта 2
1)kessy keyless go с ключём +переделать под него моторник+ НОВАЯ защёлка
2)моторник не трогаем+родная защёлка нетрогаем+ сделать донорский кесси под твою машину--но тут нужен НОВЫЙ Ключ
AndreyRus
Postby AndreyRus » 08 Dec 2016, 06:28
dimon9555 wrote:варианта 2
Я извиняюсь за свою не грамотность в данном вопросе. А разве нельзя из моторника считать PIN и перенести его в новый kessy? Или PIN ещё в ключе записан? Если так, то наверное 1 вариант более приемлимый.
Postby dimon9555 » 08 Dec 2016, 14:17
если б PIN являлся всей привязкой то да, но т.к он только маленькая часть от нужных данных........ то конечно нет.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 19 guests
