BMW 545 e60 2003 год cas2 EEPROM_CRC_Info
iv-z2005
Has thanked: 22 times
Postby iv-z2005 » 21 Oct 2016, 17:50
Доброго времени суток!
Машина BMW e60 2003 год, cas2. При попытке запуска автомобиля, с полу оторванной массой от двигателя... в итоге ключ перестал включать зажигание, радио канал тоже отвалился, cas диагностируется.
В КАСе две ошибки: 9304 EEPROM_CRC_Info, 9909 Kein_TRSP_ID_Erkannt.
Что сделал: обновил КАС (обновился в штатном режиме, даже эксперт мод не понадобился)
Прошил чип pcf7936 машина на нем превосходно заводиться и работает (с новой массой!)
Ключ абсолютно исправен, данные ключа в дампе остались без изменений, радио канал, крипто кей все подходит.
Посмотрел и посчитал контрольки по ключам, которые увидел, вроде все на месте, но по всей видимости не все :cry:
Калькулятора чтоб прогнать дам нет, Фокстрот дамп принимает, но ни каких ошибок он не показывает и не видит(
Подтолкните в каком напрвлени искать контрольку
Re: BMW 545 e60 2003 год cas2 EEPROM_CRC_Info
Postby Girts » 21 Oct 2016, 20:43
По сути ошибка говорит про то, что нефиг рытся в дампах, если у транспондера ИД вааще НЕ читается. Тоесть, не "wrong ID", а именно "No ID".
Подумай, мож ключ кинули аб стену, или там вдруг антенну поменяли и поставили не от Е60 а от Е38 например...
iv-z2005
Postby iv-z2005 » 22 Oct 2016, 18:09
Именно, как в воду глядели!!
Машина после аварии, на восстановление, завести, так как рулевая колонка пострадала, ее собирали из того что было и антенну поставили от e39 (с виду все одинаково) у которой сопротивление 2,7 Ом, вместо 16 Ом), поставил свою от е60 и все заработало!!!! но, что интересно pcf7936 читалась как положено, без нареканий)
Спасибо большое, за подсказку!!!
Users browsing this forum: sereja_1962f and 19 guests
