Sprinter ezs flash
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Sprinter ezs flash
Postby 1MUT1 » 30 Aug 2016, 16:45
Поделитесь пожалуйста флешем на замок A906 905 07 00
В целостности родного нет уверенности. заливал с других номеров. ситуация та же.
нет кана. на форуме нашел чего то, но 16к размерчик.. и не похож вообще как то.
под хпрог есно в нормальное адрессное пространство впишу считанное другим прогером. за неимением и рыбу как говорят с раком. :drinks:
Re: Sprinter ezs flash
Postby jevgensolo » 30 Aug 2016, 18:49
Cтянул с дружественного форума. Говорят - живой. ;)
1MUT1
Postby 1MUT1 » 30 Aug 2016, 19:44
Спасибо! отпишусь о результате.
Postby efka » 30 Aug 2016, 19:53
Закинь что у тебя имеетса - залью проверю. :Имеетса тестовое железо , стенд и обшырная библиотека по замкам спринтов.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 31 Aug 2016, 07:56
Считано с замка.
Postby Ashot2009 » 31 Aug 2016, 09:00
Если что - подкину с 9069050600. Скажете.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 31 Aug 2016, 09:08
сейчас старт дает, не работает приборка - тахометр и прочее.
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Postby DDT » 31 Aug 2016, 09:42
EZS A9069050700 R270.rar
1MUT1
Postby 1MUT1 » 31 Aug 2016, 10:15
Спасибо большое!
Сейчас уже проблема с самом.
9009 и 9007 ошибки по 15 клеммам. и неполный фин типа записан в саме ошибка. просит онлайн кодирование...
пока сниму его на предмет воды.
Postby efka » 31 Aug 2016, 14:29
етово говна тоже имею. И вообче мож САМ каны коротит?
1MUT1
Postby 1MUT1 » 31 Aug 2016, 19:51
Ага, вроде как он. Но сейчас блин нет.. На столе замок то ключ не принимал. После очередной перезаливки флеши (спасибо коллеги!), поправки епрома, авторизация есть и запуск. Снятие сама отложил на утро..
Если вдруг, ну сам знаеш как бывает.. подскажеш? Такого г еще не попадалось. ну собственно такой спринтер второй у меня в ремонте.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 02 Sep 2016, 20:23
1MUT1 wrote:Спасибо большое!
После перемывки блока сам спиртом (изопропиловым) :)
Ничего не поменялось, кроме как перекодироваться он не хочет уже.
И.. Заметил, ну так.. протупил я.
Проблема с неработающими приборами щитка не появляеться, если кратковременно, до запуска двигателя отпустить замок из положения старт.
то есть, автопрокрутка стартером если проходит, то все ок.
Если держать ключем - после запуска нет приборов, поворотов, дворников и еще чего не смотрел.
По ошибкам по саму нет их, по силовой установке и абс нет. по замку те же, но сохраненные..
Каны соответствуют, все в норме. Если на включенном зажигании на 15 кл замка дать 12в ( ну типа если пропадает при прокрутке, хз, я так попробывал) и повернуть ключ в положение 0, есно двигатель не глохнет, но потом повернуть в рабочее положение - все работает.
Сам под замену?Генератор? проводка? :wall:
по моему нужно или отдохнуть и мысли придут какие, если помощь зала не поможет. звонок другу я уже использовал. :(
:drinks:
Postby efka » 03 Sep 2016, 10:18
Уважаемый друг..... у вас проблема 99% в ключе. Доделайте другой ключь и будет вам счясте. у меня таких ключей гора валяетса. Авто заводитса - по канам жопа. Особенно страдают ключи новово образца с прямоугольными кнопами. Симптомы те же.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 03 Sep 2016, 12:32
:drinks: Спасибо уважаемый!
машину отдал. в общем я так и сказал, что ключ воторо ему всеравно нужен.
всем спасибо за участие.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
