Ducati 999 IAW59M
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Ducati 999 IAW59M
Postby 1MUT1 » 18 Jun 2016, 12:06
Не получаеться никак привязать бу блок IAW59M на джузеппе байк. :)
Считал флеш, епром, пытался и вирджин делать и без иммо.
Варианты все в архиве.
По диагностике Р1600.
Проги пробывал -
IAW5xReader V0.26 (5AM, 59M) - не читает, только репорт о блоке дает. для епрома прога так же.
IAWDiag тоже не помог, требует 5 значный код типа с карточки. в дампах его не нашел.
Может кто знает где его найти в дампах.. Дамп с приборки блин забыл на флешку себе скинуть.. может ее новой типа сделать проще.
как то так.. :oops:
ps/ абритус тож курит. неправильно делает этот блок. :)
Been thanked: 97 times
Re: Ducati 999 IAW59M
Postby dimon9555 » 18 Jun 2016, 19:34
В моторнике пин предположительно 17671.
интересно а в мот можно ввести пин ручкой газа как в машинах педалью газа и завести?
1MUT1
Postby 1MUT1 » 18 Jun 2016, 21:04
Спасибо! Во вторник только опробую. Если пин подойдет, то моторник даст прога обнулить..
Но в приборке другой пин.. если он перейдет в моторник я не смогу опробывать ввод пина педалированием.
Но опробую и скажу.Интересно. :)
Postby dimon9555 » 19 Jun 2016, 00:32
1MUT1 wrote:Но в приборке другой пин.. если он перейдет в моторник я не смогу опробывать ввод пина педалированием.
Ну почему же не получится-достаточно включить зажиг неправильным ключём,или в фольгу его - и вот уже получается неисправность по иммо и вводи наздоровье(но правда уже пин с приборки),эффект будет налицо ;)
1MUT1
Postby 1MUT1 » 19 Jun 2016, 08:05
В моем случае щиток не такой.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 23 Jun 2016, 05:46
Не прошел пин.
Уже все фф залил. результат попрежнему 0.
diss
Been thanked: 320 times
Postby diss » 23 Jun 2016, 08:06
Блок собран на платформе мотороллы,на ST проще,попробуй ещё этот дампик под привязку по аналогии с FIAT.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
1MUT1
Postby 1MUT1 » 24 Jun 2016, 12:18
:drinks: Спасибо! Уже катаеться..
Postby dimon9555 » 24 Jun 2016, 12:24
а дампик после привязки можно увидеть и пин приборки?
1MUT1
Postby 1MUT1 » 24 Jun 2016, 16:03
после запуска не читал дампы. новым блок сколько не делал,ничего не получалось. получилось только на мотоцикле в сборе.
после записи всех фф в епром, он фактически возобновился заново. Возникли проблемы с холостым ходом. двигатель работает как ведро с болтами. но это нормально. файл тот что новым блоком прошел - в архиве. так и обозвал я его. как то так. дамп приборки прилагаю.
Всем спасибо большое еще раз!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 18 guests
