Всем привет.
Понимаю, что тема избитая, но хочу выяснить для себя одну весчь.
В моторнике синхры, как таковой, нет-ЕЕПРОМ отсутствует наглухо. Значит код разблокировки фиксированный для данного типа ЭБУ.
Если иммо принимает ключ(есть стартер), сигнал доходит до ЭБУ, но не разблокирует его(питания, массы, линии связи в норме), отмаргивая код 16, то, возможно, проблема в слете дампа TMS в иммо.
Поправьте, если не так.
Если так, то киньте дампиков TMS. Впишу ключ руцями и попробую.
Спасибки.
Ford Scorpio 2.0 8V 97г
Re: Ford Scorpio 2.0 8V 97г
Что однако на самом деле ничуть не значит, что в моторном нет какой то хрени типа фиксированного кода который нужно впихнуть в тот же TMS...
- diss
- Been thanked: 320 times
Моторник моторнику рознь,поэтому его данные не маловажная вещь.По ошибке 16 - повреждение линии связи между иммобилайзером и моторным блоком(обычно это указывает на отсутствие питания на моторном блоке-невозможность ответа от блока-проверьте питание блока)это по расшифровке ошибки.Вылаживай номера блоков,а ещё лучше фото внутренностей, тогда и помочь будет легче.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
Users browsing this forum: Google [Bot] and 18 guests
