Mini Cooper 1.6 2012 cas3, не вкл. зажигание
Has thanked: 121 times
Postby autolocksman » 18 May 2016, 23:51
Ну вот, так бывает, что не включается.
Кстати - привет форуму :hi: Сурен смотрю всё также отжигает.
По факту:
Машина с keyless.
Случилось типо само и вдруг.
ACC включается, на мониторе что-то вроде "Engine fail to start", зажигание не включается, защелка руля - не отщелкивает.
Все блоки отвечают на диаг, и не имеют ошибок, вообще.
В статусах CAS: видит номер ключа, ACC ON, а вот 15 и подобное - OFF; 15 to PT-CAN - OFF. Вообще в шину КАС не дает зажигание и релюшку "зажигательную" не включает в JBE. Пробовал релюшку напрямую (а вдруг?) - ничего не загорелось. Кановского зажигания видать не хватает.
Счетчик неисправностей защелки - ноль (в хорошем смысле). На всякий обнулил.
Кнопка start-stop - оба датчика холла в статусах отрабатывают.
Коробка автомат. Тормоз, сцепление CAS видит. В любом случае - к включению зажигания педали не относятся..
Почему КАС зажигание не врубает - чесно не понятно. Ключи выношу из авто - на панеле перечеркнутый ключ. Значит вынюхивает что-то.
Абритусом посмотрел статусы ключей - два родных почему-то Disabled были.
Бился, пытался открыть в дампе, статусы передергивал.. F0F0F0F0.. 08080808.. всё мимо, так и не получилось разблочить. Может абритус врет.
Взял записал 7936 как третий ключ, в неиспользованную позицию, получил статус Enabled, но обсолютно тоже самое. Номер ключа видит.
Открыл еепом всевидящей прогой (bmw explorer чтоль) - ну, красиво всё (лог в приложении). Контрольки там, локи всякие.. на местах.
Флеш улетел чтоли.
Вообщем хотел бы заведомо рабочую флеш или флеш+еепром на сей КАС3.
Можно и совет какой-нибудь, в нагрузку :write:
CAS3 9S12XDP512 0M23S; 61.35-9287535-01;
В приложении: еепром и "лог".
Re: Mini Cooper 1.6 2012 cas3, не вкл. зажигание
Postby autolocksman » 18 May 2016, 23:53
Postby Ashot2009 » 19 May 2016, 21:04
Есть фулл от Е84 . Тоже 0М23 проц
9287534
Опа....просмотрел. Есть 9287535. Надо еще?
Postby autolocksman » 20 May 2016, 09:31
Ashot2009 wrote: Есть 9287535. Надо еще?
Да, надо )
Postby Ashot2009 » 20 May 2016, 10:03
Лови
Postby autolocksman » 10 Jun 2016, 16:36
Пришел новый КАС, подстыковал - завелась : )
Patuk
Has thanked: 3 times
Postby Patuk » 19 Aug 2016, 16:39
Ashot2009 wrote:Есть фулл от Е84 . Тоже 0М23 проц
9287534
Буду благодарен за фулл 9287535.
Postby Ashot2009 » 20 Aug 2016, 08:30
Вот
Postby autolocksman » 11 May 2017, 15:32
В продолжении подобной тематики..
Может у кого было ?
BMW 1-series 2007, cas3 "слабое" питание подавал на ELV. На панеле горел руль, зажигание не включалось.
При установке ELV эмулятора - диод на онном моргал в пол силы, или даже в треть.
Но потом всё само исправилось, причина осталась неизвестной.
Прозванивал провода CAS->ELV, снял поставил разъем с CAS, пух и заработало.
На рабочем сейчас: 5-6V питающии контакты CAS_ELV+, CAS_ELV-. И такое же 5-6V на шине ELV-CAS (BUS_PA). Диод моргает ярко. Если перекидываешь на настоящий ELV - тоже работает. По диагностике кроме ошибок связи - нефига. Счетчик ELV скидывал по началу, не помогло.
Что же там сломалось..
Postby autolocksman » 11 May 2017, 19:46
Вообщем опять этот таз подох. Симптомы те же - зажигание не включается, замок руля на панеле горит, защелка не отщелкивает, при подкидывании эмуля ELV - диод на нем в пол силы загорается, типо посылки идут но питания не хватает. Может подкинуть 12V на два питающих эмулятора, @Girts ? :) В разрез от CAS-a.
Ну и ошибка в CASe постоянная: A103 СAS: EWS, неисправность шины.
Защелка как бы должна открыться и зажигание включиться независимо от CAS->DDE ews шины. Может побочная ошибка из-за ELV..
Вообщем стандартные процедуры сделал - пролил flash средставами winkfpt, закодил cas ncs-ом по FA. И подогрел CAS, немного. Всё мимо.
Проводка на ELV целая. Три провода звонятся до CAS, и активность на них есть. 4-ый - земля, в порядке.
Думается по хардварю что-то отвалилось. На подкидку пока нету CAS3 0L15Y.
eeprom в приложении.
Если у кого-то появятся идеи.. Я готов выслушать :hi:
PS
Хуже если в еепроме что-то отлетело, но тогда диод в пол шишки не должен гореть.. На аппаратную проблему это больше смахивает. А деталюх там много, как и слоев :bomb:
temsky
Been thanked: 4 times
Postby temsky » 11 May 2017, 20:00
Мож прошить его софтом без ELV
Postby autolocksman » 11 May 2017, 20:11
temsky wrote:Мож прошить его софтом без ELV
Фига знает какие побочки будут после этого. Вдруг в джип превратится.
В любом случае это будет больше эксперимент, чем решение проблемы. Что-то же там сломалося :wall:
Been thanked: 1894 times
Postby Girts » 11 May 2017, 20:44
Ну чтож... давай поизучай, что ещё на том проводе сигнальном висит.
Поштудировав и уяснив сией вопрос, вполне возможно сам удивишся сколько там всякого разного ещё может общатся...
А если и необщатся, то портить нормальное общение...
Has thanked: 339 times
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 12 May 2017, 00:27
Girts wrote:Ну чтож... давай поизучай, что ещё на том проводе сигнальном висит.
+500,
Раз даже, проблема в багажнике "сидела", правда Е90 была, но суть таже.
Схемы открой
Postby autolocksman » 12 May 2017, 10:39
Схему я открыл в первую очередь. На шине CAS <-> ELV висит только один блок - эбу комфортного доступа, находящийся в багажнике.
И я решил что данного блока нет вообще, ибо какой там нафик комфортный доступ в данной копейке.
Сейчас отрезал эту шину от кас и кинул напрямую на ELV - пока работает.
Придется лезть в багажник, наверно.
Postby Daniulis » 12 May 2017, 14:25
Я тож так думал, пока не влез в багажник.
И в добавку, машина до сих пор без проблем катается с отключеным модулем комфортного доступа.
Postby autolocksman » 12 May 2017, 15:07
Там вдобавок и PDC захватило волной, но и без него можно ездить, машина же просто средство передвижения в конце концов, и заработка ))
PS
Фару снял, все резинки на месте.
Уже десяток ведер на нее вылил с разных сторон, не наполняется аквариум.
Мож кто сталкивался откуда туда льется ?
Postby Daniulis » 13 May 2017, 01:39
Ну надо тогда и по лужам покататся. На пример https://www.youtube.com/watch?v=V1KGxBtOPpE
А харошый из тебя хирург бы получился Ильюша :) после вырезки апендикса, и пуговицы вшытые были у пациентов, и носки подлапаны
Postby jevgensolo » 13 May 2017, 05:07
Daniulis wrote:А харошый из тебя хирург бы получился Ильюша :) после вырезки апендикса, и пуговицы вшытые были у пациентов, и носки подлапаны
-Как правильно пишется - ХЕРург или ХИРург?
-А это в зависимости от того, какой специалист...
Postby autolocksman » 13 May 2017, 11:56
Daniulis wrote: А харошый из тебя хирург бы получился Ильюша :) после вырезки апендикса, и пуговицы вшытые были у пациентов, и носки подлапаны
У нас тут как бэ Центр. Люди получают обслуживание от А до Я, и в конце получают помытую машину. А не бегают потом от гаража до гаража получая по 7.5% телодвижений, где потом каждый спихивает на другого ))
Кузовщики тоже есть, но в соседнем филиале. Поэтому простые вещи - можно и самому поглядеть.
PS
По лужам катался.
