CITROEN XSARA-1 EDC15-RHY замена моторного
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
Postby romanas29 » 28 Sep 2011, 18:38
при спешке лоханулся :wall: . вощем притащили авто со сгоревшим моторным , сгонял на разборку подобрал похожий , перелил еепром машина завелась но горит чек , подключил лексию при подключении всё стало ясным моторный от 2.2 4HX , соответсвенно ошибки по фапу , датчику турбины ...... думаю небеда перекинул по бусторму флаш , моторный стал опредеятся как RHY , но !!! машина незаводится ошибки по форсункам . при детальном расмотрении видно дохрена отличий в доноре есть много лишних деталей . вопрос к спецам искать другой блок или можно с етого выпаять лишние детальки ? на фото отметил отличия :unknown:
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Re: CITROEN XSARA-1 EDC15-RHY замена моторного
Postby Shadows_builder » 28 Sep 2011, 20:27
А фото наклеек донора и орига выложить не судьба?
По Вашему вопросу - выпайкой недостающих деталей решить ничего не получится.... придётся ещё и сопроцессор (правее инфинеона, ниже флеши) пересаживать... а может быть и сам проц. Вобщем фото наклеек - а там посмотрим.
И пожалуйста потрудитесь проверить проводку от блока - до форсунок и реле накала свечей.... такие прогары на плате как на фото я видел пару раз. И было это из-за замыканий по вышеуказанным цепям.
romanas29
Postby romanas29 » 28 Sep 2011, 21:01
при таком раскладе думаю проще другой блок поискать , но фото шильдиков сделал
romanas29
Postby romanas29 » 28 Sep 2011, 21:07
насчот проводки , машина заводится с дампом флеши от 2.2HDI 4HX
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Postby Shadows_builder » 28 Sep 2011, 21:13
romanas29 wrote:насчот проводки , машина заводится с дампом флеши от 2.2HDI 4HX
Ок, сейчас гляну прошиву флеши на RHY для вашего Донора. Если не покатит - тогда лучше другой блок поискать...
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Postby Shadows_builder » 28 Sep 2011, 21:19
CITROEN
XSARA PICASSO
2.0 HDI Bosch EDC15C2
HW: 0281010594
SW: 1037353648
Это должно прокатить. Но есть одно НО - я не помню это RHY или RHZ(RHS).
CitrXar-20HDI_90-0281010594-1037353648-ori.rar
Пробуйте.
romanas29
Postby romanas29 » 28 Sep 2011, 21:32
спасибо завтра попробую , скорее всего RHY , на пиkасо RHZ очень редко шли и помоему моторные RHZ там были уже с тремя фишками , а RHS на пикассо вобще неставили , пошли 9HZ -9HY
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Postby Shadows_builder » 28 Sep 2011, 21:41
romanas29 wrote:....скорее всего RHY , на пиkасо RHZ очень редко шли и помоему моторные RHZ там были уже с тремя фишками , а RHS на пикассо вобще неставили , пошли 9HZ -9HY
Может быть. (Спишем на мою усталость.) потому как RHY - без интеркуллера, RHZ - с ним, а RHS - есчё и с FAP и турбиной с регулируемой геометрией.
если что - тогда ложите свои дампы - может сплит сделаю... если не найдёте нужного блока.
romanas29
Postby romanas29 » 29 Sep 2011, 04:39
с твоим дампом , моторный вобще неопределяется , ошибки дефективная кодировка ,по иммо , форсунки , егр ... етот дамп от машины гораздо новее ибо есп законфигурировано . пока спасибо , буду искать другой блок
zvm
Been thanked: 2 times
Postby zvm » 29 Sep 2011, 06:11
ищи блок 0 281 010 567 плата многослойная, так что распиновка может отличатся. Все дорожки не прозвонишь.
romanas29
Postby romanas29 » 29 Sep 2011, 12:17
всем спасибо , посавил другой моторный машина уехала
zvm wrote:ищи блок 0 281 010 567 плата многослойная, так что распиновка может отличатся. Все дорожки не прозвонишь.
с таким номером моторный от 2.2
