Siemens SIM2K-D160+Xprog
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 13 Apr 2016, 12:49
Вопрос в названии - через BDM xprog этот блок прочитает ?Думаю сможет,но про всяк спрошу...если вдруг кто читал,может и подскажет чего путнего. :D
Фридрих Ницше
Been thanked: 86 times
Re: Siemens SIM2K-D160+Xprog
Postby Zaveruha » 13 Apr 2016, 12:59
Я читал
Sanho
Postby Sanho » 13 Apr 2016, 13:32
Подключить так.
Указать MPC ,без всяких конфигураций,остальное определит сам.
Правильно понял.:hi:
Фридрих Ницше
Postby Zaveruha » 13 Apr 2016, 13:58
И питание на блок
Sanho
Postby Sanho » 14 Apr 2016, 07:48
Решил попробовать на EDC16.Подключился по мануалу-уходит в бесконечную инициализацию девайса.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 15 Apr 2016, 10:20
Нивкакую не хочет читать и все.K-TAG мгновенно эту штучку прочитал,XProg не хочет. EDC16 простой ЭБУ при чтении BDM,но нивкакую.
Подключал так, и с VF1- VF0 и без них,нивкакую.Не то что меня замыкает работа его именно с MPC5XX,для этого K-TAG есть.....но нужно было SIM2K-D160 прочитать,а в K-TAG такого блока незаявленно ,вот и думал XProg почитает.
Фридрих Ницше
Postby Daniulis » 15 Apr 2016, 10:52
По етой схеме всегда подключал, и питание на разëм, читал всегда, если мпц не дохлая
Sanho
Postby Sanho » 15 Apr 2016, 18:04
И такая картинка есть,с моей одинаково.7 проводов с программатора и 3 провода на клемник ЭБУ(масса(-) и 2 (+)).Осциллятор оставлял по умолчанию.
Горит желтый LED и инициализация девайса перманентного характера.Ладно, не замыкает,будет время ради интереса осциллом глянуть попробую.
Фридрих Ницше
Postby Zaveruha » 15 Apr 2016, 19:50
У меня были похожие проблемы из-за плохого ЮСБ кабеля и неконтакта на основном разъеме х-прога. Х-прог и разные производные от БДМ100 читают через разные ноги, по этому в сети попадаются не правильные схемы подключения. Бош читается по вышеизложеной схеме 100%, по сименсу схему точно не помню, но точно читается.
Return to “Tuning”
