Авто 2008 года. Какая процедура прописки ключа?
КАК ДЕЛАТЬ ТАНГО Я ЗНАЮ.
Вот интересует по диагнозе. Есть 1 ключ подготовил чит48 ВАГ23. Ввожу логин кол-во кл. 0 и потом уже добавить не получается ждал час, ввожу логин канал прописки ключей = Не доступно. Родной ключ после того, уже не удалось прописать. Хорошо дамп замка был.
WV Crafter добавить ключ.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: WV Crafter добавить ключ.
Делал по диагнозе. Не с первого раза но прокатило. Сначала тоже снес родной ключ, потом тангой положил новый чип в дамп, и по диагнозе вписал родной + еще один подготовленный. Главное делвть все быстро и четко по мануалу, ну и CS в ключ предварительно загнать и чип залочить тангой. Изначально снес родной из за того что у меня было одно жало от замка, перепутал чипы пока пихал жало пассатижами.
- Poma
Пробую подготовить Абритусом.
Где тот мануал посмотреть?
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
на крафтер ключ надо подготавливать как и на кадика, тоесть кроме типа (VAG23) надо еще 7 байт CS
Делал много раз.Готовил чип и абритусом и карпрогом.Если нет рабочего ключа-нужен отстой после ввода пина.Других ньюансов нет,ключ без проблем кладёт даже VCDS
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
ключь в замке зажигание вкл доходим до того что надо вытаскивать и вставлять второй ключь вставляем второй ключь гаснет ключик на панели и можно провернуть ключь, вытаскиваем и снова вставляем первый ждем на панели кличь гаснет и ключь проворачивается.
- Poma
Diztec wrote:ключь в замке зажигание вкл доходим до того что надо вытаскивать и вставлять второй ключь вставляем второй ключь гаснет ключик на панели и можно провернуть ключь, вытаскиваем и снова вставляем первый ждем на панели кличь гаснет и ключь проворачивается.
Не могу понять своей ситуации, даю понюхать подготовлен чип, защелка открывается, за0мок молчит.
"Стекляшку" закрыл после того как "подготовил"?
- Poma
готовил Абритусом, хз закрывает он ее или нет
- Poma
закрывает и открывает а замок провернуть не дает
