Привет ! гуру просветите что не так ?
привезли 220 кузов 1999г нет старта с ключа , но заводится напрямую через реле стартера
Кулиса не блокируется и при вытащенном ключе
в ошибках по моторному , коробке , кулисе ничего нет
В датастриме по замку - нет выхода с кл 50 с обоих процев
Шины и ключи не заблокированны тестовый счетчин на 0
EWM персонализирован , активирован серийный и видит положение Р
Посмотрел что происходит на кан шине мбканом и значения почему то отличаются
220 мерин нет старта
Re: 220 мерин нет старта
Забыл лог с мбкана приклеить:
1) ДАСу верить больше. Всегда. В спорных случаях.
2) хотя бы по тому, что запрос авторизации произошёл, и модуль ответил что хэш принята.
Вообщем не там роешь. Имхо.
3) посмотри в замке - что замок думает про это всё.
Тут физика в чём - ты дасом ща смотришь статусы блока. Через диагностику.
А на кане - смотрится ответ на запрос от замка как бы. Всякого рода коллизии возможны...
yur65
- Has thanked: 472 times
- Been thanked: 44 times
Доброе утро.
А в моторном нет ошибок, например Р1570? Неделю назад попался такой же 220.065 МЕ2.0 3L2 с похеренной синхрой после просадки ак-ра.
Тогда же задался вопросом, а как в такой ситуации делают синхронизацию старом дилеры, все перепробовал - адаптацию, ввод в эксплуатацию по замене. Помогла только "ручная" правка на столе - "ренью" моторного(моторола 4Е28В), а затем ввод в эксплуатацию нового блока...
Гирт привет в замке все чисто насколько я понимаю :
yur65 - привет ошибок в моторном нет , чисто
и что самое интересное есть наполовину рабочий замок для опытов тоже от 220 кузова , пробовал его смотреть на столе на предмет выхода 50 клеммы , разрешение на запуск есть с обоих процев , и даже без кулисы а когда проверяю на столе от машины этот сигнал не выходит
еще момент - было подозрение на неисправность фотоэлемента на плате под шторкой на валу линзы , проверил элемент все работает
но на всякий случай поменял - результат не изменился
А в замке - больше ничего не видно?
Про то, авторизовался ли моторник и этот... EWM?
Статусы ихние, но через замок смотря?
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Было разок такое.
При отпайке процессоров слегка повело плату с фотодатчиками. В результате белый сектор, отвечающий за старт, находился далеко от оптопары. Подложил спичку под угол платы и все поехало.
Интересно , надо попробовать
я так понимаю , что белый сектор там нужен для хорошего отражения сигнала, можно попробовать тогда дать старт и не поворачивая замка
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Было похожее на Вито 639. Сделал пробег, подсоединил замок-все ок. Поставил все на место-нет стартера. Снял замок, пропаял проц-работает. Собрал-нет старта. Потом выяснил, что после отсоединения замка все работает, пока он не подзаснет(несколько минут). Протер ключ, световод, призму от грязи и пластиковой пыли-заработало.
Машу пока отдал на время, приедет буду пробовать.
Интересную вещь нашел пока игрался с рабочим замком на столе, кл 50 срабатывает
Даже от простой полоски белой бумаги
Привет, проблема решена
Заменил оптопару от 210 кузова все поехало
Всем спасибо за помощь
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
