Кто в теме?
Как обнулить короткое замыкание ламп на BMW F10, 2013 года, FRM3. Пробовал через тулз32, выбирая frm3, там нету такой функции, если выбирать как frm 81, 87, 70 при конекте иденты отдает, но при ресете вылетает с ошибкой. Реинголдом через тест план предлагает заменить frm3.
Какие еще варианты?
Автос после аварии, проВодка уже в порядке.
BMW F10, FRM3 ресет к/з
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: BMW F10, FRM3 ресет к/з
Гуру сказал, что на Ф в отличии от Е нет JOBа по сбросу КЗ. То бишь - либо короткое не устранено, либо кирдык ФРМу.. Звякни провода до ФРМ - вычисли драйверок- мож внутри поменять, если не замудреный какой стоит..
jevgensolo wrote: Звякни провода до ФРМ -
Звонил, и до ФРМ'a, и до ГуРу
jevgensolo wrote:вычисли драйверок- мож внутри поменять, если не замудреный какой стоит..
Замудреный, в БГА корпусе
jevgensolo wrote:либо кирдык ФРМу..
Скорее всего так и есть, провода до ФРМ'а в порядке, в самом ФРМ'е тоже к/з нету, но стоит только подключить питание, тут как тут к/з. Т.е. если неподключеный разем, то к/з нету, не в проводах, не в фрм, а если подключаеш, 0.8ом на массу. Донора бы, но пока нету.
Evx
Решили. Все таки перепутан разём был, тот который идет на боковой "лед" правого поворотника, провода там были перекинуты от переднего правого поворотника, а разём самого поворотника подключен на сенсор уровня жыдкости лобового стекла.
Почему при етом неработал задний правый поворотник, я х.з. видимо такая структура BMW. А счечик к.з. если таковой и есть, видимо сбрасывается через тест план.
П.С. Кста, самый лучый автос из доступных, по краней мере для меня, ктому же и самый безопасный
