BMW X5 E53 Seat memory
Postby ABrajis » 26 Sep 2011, 09:40
Ищитца еепром моторолы
Неработет мемори и регулировка руля
Re: BMW X5 E53 Seat memory
Postby ABrajis » 26 Sep 2011, 13:58
еепром
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 26 Sep 2011, 14:21
Обычно умирает проц.
Postby ABrajis » 26 Sep 2011, 14:23
Vodik wrote:Обычно умирает проц.
даите мне дамп хороший по хорошему :evil:
Postby Girts » 26 Sep 2011, 14:55
Postby ABrajis » 26 Sep 2011, 15:05
Girts wrote:http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=7&t=1307&hilit=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
И даже посля этого требую дамп от работчего блока
мож я много требую? :crazy:
ибо проц живои сиденью управляет туды сюды
а вот еепром точьно издох:
на связь блок выходит только с бобром(на фото видно и без очьков) потому что этот перл некритичен данным блока, не так как инпа- ид неопознала и послала....
кнопка мемо при нажатии мигает - опрос значит есть
всё из за еепрома всё из за него окаянного.
Акела опять промахнулся :crazy:
Vodik
Postby Vodik » 26 Sep 2011, 15:59
Не поленился - достал из ящика НОВЫЙ 711Е20 прошитый при продаже прошивкой для блока сиденья Е53 - так вот еепром ПУСТОЙ ( FFh), хотя проц будет нормально работать.
Postby ABrajis » 26 Sep 2011, 16:03
Vodik wrote:Не поленился - достал из ящика НОВЫЙ 711Е20 прошитый при продаже прошивкой для блока сиденья Е53 - так вот еепром ПУСТОЙ ( FFh), хотя проц будет нормально работать.
Врятли. Хотя завтра смогу отпробовать.
Ваидас из http://www.codecard.lt/ прислал мне дамп. Так вот он далеко не пустои а даже очень полненький. Завтра отпробую и его.
Postby Girts » 26 Sep 2011, 16:14
Не пустой? Значит - просто закодированный, с прописанными состояниями...
Postby ABrajis » 26 Sep 2011, 16:16
Ну хорошо а откуда берутца данные блока для диагностики где счас ------ как не из еепрома, а?
И воще Гиртц вы заставляете меня думать а это очень трудно с непривычки :?
Postby ABrajis » 27 Sep 2011, 09:47
вот дамп
счас поиду пробовать
Postby ABrajis » 28 Sep 2011, 08:53
Работает
Postby ABrajis » 28 Sep 2011, 09:17
и с этим тоже
Postby ABrajis » 28 Sep 2011, 09:18
а вот с пустым дампом то есть все ФФ - глухо как в танке ёпамать
Postby Girts » 28 Sep 2011, 15:01
ABrajis wrote:а вот с пустым дампом то есть все ФФ - глухо как в танке ёпамать
Чисто ради любопытства - а кодирнуть с чистым дампом - непробовал?
Кстати, про чистый дамп - нет у меня такой уверенности, что он действительно должен быть чистым с завода. Также как и нет уверенности в обратном. Просто предположение.
ЗЫ: Аудриус, Бобр140 для этого дела - не совсем подходящий инструмент. NCS нужен...
Postby ABrajis » 28 Sep 2011, 15:13
Girts wrote:Чисто ради любопытства - а кодирнуть с чистым дампом - непробовал?
нет
Girts wrote:Кстати, про чистый дамп - нет у меня такой уверенности, что он действительно должен быть чистым с завода. Также как и нет уверенности в обратном. Просто предположение.
I don`t know
Girts wrote:ЗЫ: Аудриус, Бобр140 для этого дела - не совсем подходящий инструмент. NCS нужен...
Непробовал, неумею, необучен. Умею только E60 переводить с Англии на Нормальную.
А вот про Бобр140 осторожно. Он единственный с плохим только и связался. Да и Бобр в него душу вложил а потом плюнул на всё так как мир несправедлив очень стал.
Да и преданные люди к бобру140 что может подумать такие слова прочитав.
Postby Girts » 28 Sep 2011, 15:18
ABrajis wrote:А вот про Бобр140 осторожно. Он единственный с плохим только и связался. Да и Бобр в него душу вложил а потом плюнул на всё так как мир несправедлив очень стал.
А тут никто и неговорит ничего плохого про Бобра. Просто каждому инструменту своё.
Болты лучше крутить отвёрткой, а гвозди забивать молотком. Можно и наоборот, но имхо это не наш метод.
Postby ABrajis » 28 Sep 2011, 15:53
А тут никто и неговорит ничего плохого про Бобра. Просто каждому инструменту своё. Болты лучше крутить отвёрткой, а гвозди забивать молотком. Можно и наоборот, но имхо это не наш метод.
Вот незнал что с 140 можно гвозди закалачивать
SportGarage
Has thanked: 3 times
Postby SportGarage » 01 Apr 2012, 16:47
ABrajis wrote:Работает
память тоже?
Postby Starquest » 08 Mar 2014, 21:27
Подниму старое.Поделитесь,плиз,рабочим дампом HW06 SW14
Return to “Кузов”
