Audi A6 C6 2011g
Audi A6 C6 2011g
Postby Starquest » 17 Dec 2015, 15:34
Всем привет.Имеется Audi A6 C6 2011g сборник.На авто панель,клима,Navi 2G,gateway,замок,kessy стоят от других авто 2005-2006годов.Всё подружил,родные ключи переложил:всё заводится и работает за исключением airbag.Он не выходит на диагнозу,однако другими блоками по кану видится корректно.Подозреваю,что он работает на нестандартной скорости КАН,которую гетевей 2005 года не поддерживает(аирбаг родной-2011года)Подтвердите или опровергните мои подозрения
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Audi A6 C6 2011g
Postby Crash-100 » 17 Dec 2015, 16:39
Нет и на том и на том, должен работать
Postby Girts » 17 Dec 2015, 17:48
Starquest wrote:однако другими блоками по кану видится корректно.Подозреваю,что он работает на нестандартной скорости КАН
От тебя как постояльца сего форума такие тексты не ожидал.
Садись, два!
Изучаем матчасть по тематике CAN.
Скорость - она или есть, или её нет. Если она есть, то для всех одинаковая. Иначе коммуникации быть не может.
Postby Starquest » 17 Dec 2015, 18:50
Со скоростью,это я ерунду написал,согласен.Но почему же он не вяжется с диагнозой?Пробовал подключить блок подушек от авто 2006 года-он диагностится,а этот нивкакую
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 17 Dec 2015, 20:46
На 11 году блок не UDS случаем? Гетевей может не знать что это такое, при этом остальные блоки будут работать, а диагнозы- хрен. Попробуй подушечный на столе к вагкому подрубить, он и без гетевея на связь выйдет, так как на моторной шине висит.
Postby Starquest » 18 Dec 2015, 10:13
+100500.На столе законнектился и там UDS.Всё же виноват старый гейтвей!Попробую снять CP,подключившись по-прямому к канам аирбага
Return to “Кузов”
