Audi TT 2006 Bosch 0 285 001 795 VAG 8J0959655
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 02 Dec 2015, 10:47
Всем привет ;)
Ищу дамп или помощи,
Машина приехала с ошибкой :
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
Насколько понял это краш - пробывал разные варианты , результат 00003 control modul error
Память была паяна и соответственно ( чистильщики ) вырезали кусок конфигурации!
Чужой дамп не подходит.
Но если подменить пару строк - работает , но с той же 00003 control modul error
Вот ищу для начала не только с таким номером - но и с версией софт , так как мой вырезаный кусок отличается от всех других категорично!
Поэтому посмотрите архив инфо , для проверки версии.
Заранее спасибо!
Re: Audi TT 2006 Bosch 0 285 001 795 VAG 8J0959655
Postby Ashot2009 » 02 Dec 2015, 15:14
По структуре весьма похож на Туарег с 95640.
Надо - пришлю. Хотя Вам нужен с такого же блока
antuk
Postby antuk » 02 Dec 2015, 17:04
Слово " пи...сы " помогло ;)
Прислали родной дамп - 3 сек , все ок!
Спасибо за внимание.
Return to “Airbag”
