подскажите, чем читать\писать данную iNAND Flash? (https://dl.dropboxusercontent.com/u/103598333/LG/SanDisk-SDIN5D2-4G-L.pdf)
стоит в реновском МедиаНав (LG lan5200wr1 https://dl.dropboxusercontent.com/u/103598333/LG/lan5200wr1.pdf)
была мысль подключить ее к компу (без выпаивания) через micro SD адаптер как простую флешку
но пока не нашел как "отвязать" ее от проца (на CLK и CMD есть нулевые резисторы, можно их выпаять и подпапаяться к площадкам, а на DATA их нет) и что делать с остальными четырьмя линиями данных тоже не ясно.
остается JTAG... но что то не нашел ничего, кроме RIFF Box JTAG
SanDisk SDIN5D2-4G
MrNobody
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
SanDisk SDIN5D2-4G
Re: SanDisk SDIN5D2-4G
Если честно, то как только ты егоную покажешь компу, получишь FAT32 на ней.
А то ли там на самом деле внутри, естественно, никто не знает.
http://avrprojects.info/avr-tutorials/r ... -atmega16/
типа чего то такого придётся стряпать. Проектов море как бы...
MrNobody
FAT32 и нужен. там Windows CE 6.0
на похожей это уже проделывали
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post369667
MrNobody
вот что выдает в терминал
Code: Select all
LGE ULC Bootloader (19:03:50 May 15 2013)
ULC AutoBoot, Revision MP 2013.4.17. 2.0.2
Car type is 1
Select boot sequence.
1: nK.bin -> nA.bin -> nB.bin
2: nA.bin -> nB.bin
3: nB.bin
first files : nk.bin
files: 9FC88A20, address: 9FC88A30, jump: 0
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................High Capacity = 1
CSD Version 3
CSD MMC spec version 4
sd_init: bus width 4
FAT Info:
OEMName: 'MSWIN4.1'
filesystem: FAT32
sectorSize: 512
sectorCount: 1444662
clusterSize: 4096
clusterCnt: 180402
BPB_NumFATs: 1
fatSize: 1411
numRootDirE: 0
dirEPerSect: 16
sectorsRoot: 0
ReservedCnt: 32
fstDataSec: 1443
sectPerClus: 8
rootSector: 62
diskSize: 722331K
Loading Image: nk.bin (Format = CE-BIN)
Image Info:
Address: 0x80100000
Length: 19575400 bytes
Image Loaded Successfully.
Boot from eSD/eMMC mass storage
Program Entry Point: 80100004
Executing Application
Windows CE Kernel for MIPS Built on Mar 8 2013 at 17:06:06
+OEMInit
Address OEMTlbMissHandler 801043D8
LGE ULC
Cold Boot
+OEMInterruptInit
+OEMInterruptInit Disable All...
+OEMInterruptInit Parsing Platform GPINT Configuration table...
DONE
-OEMInterruptInit
Using RTCTICK tick source
Au13xx AA (PRId 800C8001) @ 660MHZ
-OEMInit
[SF][OAL] loader pool:8388608, file pool:10485760
[SF][OAL] no OEMIdle
pBootArgs->BootVer: 1791811929
Initializing PSC3 for SMBUS operation
Initializing PSC2 for I2S operation
SetADCSampleRate : 48000 ***********
SetDACSampleRate : 48000 -------------
HalInitDmaChannel: Channel 0 initialized for I2S TX
HalInitDmaChannel: Channel 1 initialized for I2S RX
HalInitDmaChannel: Channel 2 initialized for UART0 TX
HalInitDmaChannel: Channel 3 initialized for UART0 RX
Initializing PSC0 for I2S2 operation
HalInitDmaChannel: Channel 4 initialized for I2S2 TX
HalInitDmaChannel: Channel 5 initialized for I2S2 RX
MEMPOOL: Built on Sep 12 2013.08:27:05
MEMPOOL: Found MAE Memory Region(0). Phys:0x01D00000 Virt:0xD05E0000 Size:0x00100000
MEMPOOL: Found ITE Memory Region(1). Phys:0x0D200000 Virt:0xD06E0000 Size:0x00500000
MEMPOOL: Found LCD Memory Region(2). Phys:0x0D700000 Virt:0xD0BF0000 Size:0x00600000
BSA: Driver, v1.2 Sep 26 2011.23:43:31
ITE: Driver, v1.0 Sep 26 2011.23:43:31
MPE: Driver, v1.2 Sep 26 2011.23:43:32
[DRVMGR] BT reset
[DRVMGR] Driver Manager is initialized. (Sep 12 2013 at 08:27:15)
SDIOInitializeSlot:: Slot:0x0
HalInitDmaChannel: Channel 6 initialized for SDIO0 TX
HalInitDmaChannel: Channel 7 initialized for SDIO0 RX
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : Clock Setting: 100000
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : setting for 1 bit mode
ManufactuerID: 0x45
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : Clock Setting: 20000000
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : setting for 4 bit mode
ManufactuerID: 0x45
ManufactuerID: 0x45
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A198C50, dwReason 1
USBware::DllMain: Attach called - Current Process: 0x00000042, ID: 0x00400002
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A198C50, dwReason 0
USBware::DllMain: Detach called - Current Process: 0x00000042, ID: 0x00400002
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A181D98, dwReason 1
USBware::UDD_Init: Starting pContext 0xD030EB88
UDD_Init:RegQueryValueEx(EnableStack) failed
bsp_pre_init: h/w init type 2012
USBware::DllMain: Started hModule 0x89ADB210, dwReason 1
USBware::UWD_Init: Starting pContext 0xD030EB88
USBware version 3.5.14.78
ehci_local0: EHCI version 1.0, with 2 ports
ehci_local0: companion controllers, 1 port each
ehci_local0: USB revision 2.0
ehci_local0: new device, port=0 depth=0 speed=high
ehci_local0: - Jungo Generic Root Hub, class 9/0, rev 0.20/af.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
ohci_local0: OHCI version 1.0, legacy support
ohci_local0: USB revision 1.0
ohci_local0: new device, port=0 depth=0 speed=full
ohci_local0: - Jungo Generic Root Hub, class 9/0, rev 0.11/af.00, addr 1
uhub1: 1 port with 1 removable, self powered
+MAL_PowerUp
-MAL_PowerUp
Mali200/GP2.
Compiled: Jun 16 2010, time: 17:11:08.
Variant: mali200-maligp2-udd-windowsce-gles11-gles20-vg-mmu-r0p4-drawmerge
MALI_MEMORY_IS_CACHED: 1
MEMCPY_FAST: 1
__PLATFORM_MAX_DR_BUFFERS: 4
[SF][PHYMGR] PHYMGR Driver is initialized. (Oct 15 2012 at 20:23:05)
Window(0) Desktop Config. Pipe:1 Priority:0
Window(1) MAE Config. Pipe:0 Priority:3
Window(2) OpenGL/3d Config. Pipe:0 Priority:1
Window(3) DirectDraw Config. Pipe:0 Priority:2
Using panel 11 Innonux 800x480 BPP:16
fbsize: 2863104, 002bb000
AllocPhysMem(): p=0D700000 v=D1C30000
-OEMInterruptConnectTimer() = 25(i::1)
[LAUNCHER] ULC launcher started. (Sep 12 2013 at 11:15:50)
[DRVMGR] enable USB phy
[LAUNCHER] Searching Startup...Found Startup
[LAUNCHER] Launching startup.
[UpGradeMGR] ui = 0x1
[Upd Manager] [INFO]OnCheckPackageVersion() [4.0.2][4] g_bBeforeULC12 1
[Upd Manager ] start!! [g_bBeforeULC12 1]
-ugaeg:IEitiFl- Not found... [\Storage Card4\NNG\CONTENT\USERDATA\POI\Renault_Dealers.kml]
-ugaeg:IEitiFl- Not found... [\Storage Card3\upgrade]
[0] - PartitionName[Part01], VolumeName[Storage Card2], snNumSectors[211792], dwAttributes 0x0000, bPartType 0x0010
bRet[1] [6][13],[0]
[0] - PartitionName[Part02], VolumeName[Storage Card3], snNumSectors[416020], dwAttributes 0x0000, bPartType 0x0010
bRet[1] [6][13],[1]
====> [0x00000040] [Attatch] [6] +_+_
====> [0x00000060] [Attatch] [5] +_+_
====> [0x00000070] [Attatch] [4] +_+_
====> [0x00000078] [Attatch] [3] +_+_
~~~ [[RVC]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]WndProc : Start MicomManager
read dwDay : 7 dwTime : 65723
~~~ [[MgrMCM]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]
[GPS Port Close]
[McmMgr] if(g_bRMCDay == 0 || g_bRMCMonth == 0 || g_wRMCYear == 0)
[McmMgr] ReadUserTimeSetting ->> Manual time set: 0
[RTC Date] 2013:01:01
[RTC Time] 00:00:00
Restore DTC table to MICOM
[PRODUCT PILOT TEST TOOL] VAL(0)
[PRODUCT GUIDELINE TYPE] VAL(0)
pwr_state-1, tempo_on-0
[SKU REGION] (ULC1.1 Other(8))
~~ OK Read boot logo type from Micom:[1]
Specific HMI[0x00] : [0][0][0][0][0]
[Tool] disConnect map code = 5552
AM-FM antenna : Passive
AM_MW : Activated
AM_LW : Activated
SDVC : Fitted
AUX : Not fitted
MIC : Fitted
SWRC : TYPE #2
DR antenna : Passive
DR(DAB) : Deactivated
RVC : Not fitted
GPS : Fitted
Rear SPEAKER : Fitted
[RADIO SETTING]AM(MW)=0, AM(LW)=0, DR=0
[Rear Speaker Absence] REAR=0
~!@#$ 0x33, 0x34, 0x31, 0x37
~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~FCODE TIMEOUT code-0, factory-1, pwr_state-1, m_nTimerID-0
CRadio::ModeChange
CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0
[**UpdatePwrState** 1] m_bIsAccOff-0, m_bIsPowerOff-0, m_bIsLowVoltage-0, m_bIsLocked-1
~(10)~PWRSTATE_NORMAL muted
[McmMgr] SetAutoTime()
[McmMgr] userTimeInfo.userTimeSetFlag : 0, userTimeInfo.offset 0
[CodeChecker] CodeChecker Execute!
========================== [ILL OFF] ==========================
CRadio::ModeChange
!!!! CNaviManager::setOSOverlayEnable(bEnabled 0)
CRadio::ModeChange
[AppMain][LV:4][02:59:03:407,00840]ILL Value Changed = 0
[MgrSys][LV:4][02:59:03:417,00841]CMgrSys::sWinMsgProc App Main Create
[MgrSys][LV:4][02:59:03:424,00842]CMgrSys::createDialog CMgrSys : CreateWindow Sucessed
~!@#$ [MgrIpod] [0][0], CmdLine[]
wince_usbware_entry: USER MODE
USBware::UWD_Open: Started pContext 0xD030EB88
[RADIO RDS] case CMD_APP_BOOT_STAT_NOTI : g_stData.en_rds = 1
[MgrIpod][LV:3][02:59:03:700,00870]init_ipod_driver init ipod driver done
[02:59:03:715,00871][MgrUsb] *******************MgrUsb ver:Aug 25 2013 23:37:26******************
[02:59:03:722,00872][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:728,00872][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMain success
[02:59:03:737,00873][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:742,00874][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:748,00874][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMainList success
[02:59:03:760,00876][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:771,00877][MgrUsb] WndProc Memory Use : SystemUsedMemory: 34.70M, ProcUsedMemory: 19.25M m_bBootResumeCmd : 0
Language -> 7 - Switch ---Language -> 7 - Switch ---Language -> 7 - Switch ---MGRMCM_AUDIOSRC_RADIO
CRadio::ModeChange
[AppBt][LV:4][02:59:04:669,00966]CFMMainDlg::initControls Memory Use : SystemUsedMemory: 36.66M, ProcUsedMemory: 5.25M
~!@#$ [MgrIpod] TIMER_INIT_DETACH... g_bHiddenState : 0
~!@#$ IDM_X_MMCM_MAINEXCUTE_DONE 1
CRadio::ModeChange
MrNobody
на mhhauto лежит дамп, считанный через JTAG (если я правильно понял)
http://mhhauto.com/Thread-LAN5200WR1-BY-LG?pid=438729#pid438729
не мог бы кто скачать оттуда?
ну и было бы вообще замечательно спросить у человека, чем он читал эту флешь...
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Забирай.
alfarome
приветствую. получилось или нет? подпаял к ней переходник для сдкард, в принципе хватает снять нулёвки. сторадж1 видит, форматирует, можно на него скопировать. а вот с остальными засада.видятся, но не могу ни форматануть ни букву присвоить. может проц блокирует? кто подскажет, как обойти?
