Simos PCR2.1
Simos PCR2.1
Прошу проверить правильность унлок.Спасибо.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: Simos PCR2.1
Сравнить нечем что там поменяно, но берем значения с адреса 0024A по 00252 вставляем их в видвовс кальк и жмем Xor FFFF FFFF FFFF FFFF
результат по тем же адресах прописываем.
для примера
DE161A9443B211E2 Xor FFFFFFFFFFFFFFFF = 21E9E56BBC4DEE1A
Но вроде как всякие галлеты, кессы - унлочат их без проблем. Даже замечательно это делают. Вот сталкивался если КС прошивки не пересчитана то бывают косяки.
Если пересчитывать лень руками, уже выкладывалась тут прога.
для примера
Re: Simos PCR2.1
Все сходится с XOR.И контрольку олс пишет ок.Пробовал писать галетой 53 и кесс 2.10.Результат тот же.Ошибка записи авто не заводится.Заливка ори возвращает к жизни.Да считал этим кальком и его старой версией считают одинаково.
- Poma
Re: Simos PCR2.1
Делаем так:
унлок и пишем правленую. Затем в труп пишем оришгинал, вкл. зажигание ждем 4-5 мин с вкл. заж. и пишем опять правленое. ( блок при этом не снимается.) Должно помочь
Re: Simos PCR2.1
Если будет шанс проверю.В закладке кесса где ид должен статус блока отображаться(лок унлок)?В 54 галете вроде как да.Но увы у меня 53 в ней нет статуса.
- Poma
Re: Simos PCR2.1
не видел в кессе и в галете статусов
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Re: Simos PCR2.1
Для кеса считать контрольку в этом стучае не нужно,он сам при записи посчитает,если посчитать заранее то кесс ..... выйдет всякая такая херня.
Lock - UnLock отображается при прочтении ID - говорю о кесс....Читаем ID,правим епром,Читаем ID,потом ложим правлению прошивку без пересчёта контрольной суммы,кесс сам исправит при записи.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Re: Simos PCR2.1
Вчера читал октавю PCR2.1, точно видел статус. Кесс 2.11
