MB Sprinter w906 2008 year 3.5 petrol
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 08 Sep 2015, 07:44
Всем привет. Не показывает уровень топлива в баке , стоит на 0. (Приборка с аналоговым указателем). Если скинуть питания с приборки и установит обратно, то начинает показывает. Как только приборка засыпает опят 0. В саме показания адекватные и меняются от уровня топлива в баке. Вроде как всё сходится к приборке. Взял другую перелил eeprom . Результат тот же. Пробовал привязать донор с нуля. Результат тот же. Пока тупик. Может у кого была похожая ситуёвина?
И ещё вопрос по привязке. В доноре пробег был 0. Привязать получилось только прописав пробег через инжинерку и закодировать.
ID как в оригинале так и в доноре я не нашел. Если он там вообще? Оригинальный ID A8766B40. Дампы оригинала и донора в приложений.
Re: MB Sprinter w906 2008 year 3.5 petrol
Postby efka » 08 Sep 2015, 08:12
Кодировку старом перенести а привязать - км на 0 и через инженерку take over ID кстати что реальные парамтерю показывают когда стрелка лежыт?????????? и мерил ли соротивление датчика когда стрела лежыт??????
Master benz
Postby Master benz » 08 Sep 2015, 08:33
Когда лежит на 0 в приборке в реальных тоже 0, а когда работает то реальных тоже правильно показывает. В саме два значения 2.1v и 4.7v по уровню топлива это когда приборка показывает и когда не показывает. Получается после того как она засыпает,она перестаёт принимать информацию об уровне топлива так я понимаю. Датчик снимали, проверяли всё ок. Когда показывает 0 , физически я не смотрел показания на датчике.
Postby efka » 08 Sep 2015, 10:24
Короче... При всём уважении не там копаеш........ датчик прикручен к саму а не к доске...... лично я думаю что проблема банальная - или прогнило чтото или датчик стёрся и с утра хз что показывает так как недостает или просто провода сгнили..... доска непричём так как инфа по уровню по CAN к ней приходит. Что SAM дохлый... ну... хз.... мож и так..... у меня на полке 3 лежат - могу подарить . ну я бы в бак заглянул бы и там проблему бы искал....
Postby efka » 08 Sep 2015, 10:28
Master benz wrote:В саме два значения 2.1v и 4.7v по уровню топлива это когда приборка показывает и когда не показывает..
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Master benz
Postby Master benz » 08 Sep 2015, 10:48
WIS у меня есть. Схему я уже видел.0 показывает не только утром а постоянно. Датчик снимали до меня и проверяли фишку и сам датчик на сопротивления, говорят что все было красиво. Ладно, сейчас он на перешивке салона, приедет буду копать дальше. Спасибо.
Postby efka » 08 Sep 2015, 10:52
ДА ПО ПАРАМЕТРАМ у Тебя в САМе дело или до нево ну точно не в доске!!!!!!!!! (дампов на доску имеетса и доски 2 лежат) Поскольку в САМе по параметрам хуйня...... что и в доску передаетса..... Короче если нужно САМ подкинуть могу так как на след неделе в Риге 99% буду.
Master benz
Postby Master benz » 08 Sep 2015, 12:13
То что не в доске дело уже понял когда донора прикрутил. Смущает то что после сброса питания работает как положено. Если нужен будет сам то отпишу.
masterVito
Has thanked: 35 times
Been thanked: 3 times
Postby masterVito » 08 Sep 2015, 19:55
если доску не трогать а передернуть питание сам -какая картина будет ?
Master benz
Postby Master benz » 25 Sep 2015, 10:56
Решил. Проблема была не в саме и не в проводке , а в коробочке которая стояла между датчиком и самом. На машине стоит газ и возможно эта коробочка нужна была для того чтоб комутировать на доску индикацию о состоянии топливного бака или балона с газом. Коробочку выкинул и всё гууд , а от газа она была уже отключена до меня.
Return to “Кузов”
