Добрый день!
Помогите пожалуйста с рабочей связкой дампов на W168 1.4 1999г
Номер блока двигателя A1661412225 29F400BB
Иммо A1688200226
W168 ecu+immo
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
W168 ecu+immo
- Bundes
Re: W168 ecu+immo
Спасибо за отклик, авто воскресло
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: W168 ecu+immo
Добрый день!
Помогите пожалуйста с рабочей связкой дампов на W168 1.7D 1999г
Номер блока двигателя A0285452032 24C04
Номер иммо 1688200426 НС05X32 1D69J
Хочется разобраться где синхра в моторнике
Что блок можно новым сделать и привязать известно
Спасибо
Спасибо
Re: W168 ecu+immo
Ashot2009 wrote:Хочется разобраться где синхра в моторнике
Спасибо
0x1F5 -> 4 байта - некатит?
Re: W168 ecu+immo
Ashot2009 wrote:Добрый день!
Спасибо
Читаем епром, делаем новым, опять читаем епром ь вяжем ь читаем епром и видим где синхра. После всево етово выкладываем для других.
Re: W168 ecu+immo
По-поводу размещения Гирт прав. Коэффициент XORинга интересный.
Разобрался. Кому нужно помогу
YuriM
Re: W168 ecu+immo
Ashot2009 wrote:По-поводу размещения Гирт прав. Коэффициент XORинга интересный.
подскажите если не сложно, или ренью как сделать, а то пишут что вариант от абритуса не рабочий.
Уже всю кровь выпила эта мелкая тварь
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: W168 ecu+immo
Как сделать дамп чистым (под привязку) для Mercedes W164, W166, W168
Проверено на блоках типа MSM 1.1, MSM1.4, MSM2.0 с флеш 29f200, 29f400
1) Вычитайте флеш 29F200 или 29F400 (44pin). Откройте дамп в любом HEX редакторе и найдите значение
03 40 (или 04 40)
2) Все последовательности байт 03 40 (или 04 40) которые обычно находятся под номером кузова замените на 03 01 (или 04 31) - (эта последовательность повторяется по дампу раз 10, если память не изменяет.)
3) Дамп обнулен. Запишите его во флеш и запрограммируйте блок Старом.
03 40 (или 04 40)
ivan2323
Re: W168 ecu+immo
Добрый день всем
MSM 1.3 W168 A023 545 02 32
Помогите сделать новым. По схеме выше я пробовал блок подвязывается, но висит
ошибка по контрольной сумме
Re: W168 ecu+immo
Наверно проще чексум посчитать и залить. Выкладывайте то что правили.
Чем записывали?
Чем записывали?
ivan2323
Re: W168 ecu+immo
Записывал RT809H
Привезли еще один блок
Подключил на столе AVDI вин с адресов 6000
Выпаял поменял два байта подвязал старухой
Ошибка по контрольке пропала машина завелась
Всем спасибо
Всем спасибо
Users browsing this forum: Daniulis and 31 guests
