Всем привет.
Может кто подскажет: через день, два, пять после установки софта (145 и 146) перестает запускаться софт, выскакивает ошибка винды ХР 0×000...07b. Помогает только переустановка с чисткой реестра. Ставил на разные системы, как чистые, так и другими софтами, правда на один и тот же ноут (asus).
Такая же петрушка у двух товарищей на Panasonic CFxx.
Между установкой и слетом комп мог как выключаться, так просто спать.
Все ноуты мультисистемные, не может ли это быть причиной?
Renault Clip - перестает запускаться софт
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Renault Clip - перестает запускаться софт
Да я софтину и не виню, пробовал две версии.
Винду разную ставил. Понимаю, что ошибка выскакивает по железу, но не понимаю какого хера. Ладно, если бы система при загрузке или после ругалась так, но из-за чего именно клип вызывает эту ошибку, причем мгновенно, на втором клике, я хер угадываю. Это происходит на моем ноуте и двух Панасониках, которые, якобы, родные для софта Клипа.
Я кое-что выяснил, вроде. Как проверю-отпишусь.
- RADEON
Короче, отваливается от мультисистемности.
Удалил нахер все винды, кроме одной. Работает.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
У меня на одном dell 630 zver cd 2010 xp. Там с поступлением нового софта все гут работает. Сча 151 поставил нормуль.
- RADEON
Я имею в виду не какую-то конкретную винду, а установленные на одном компе.
Если стоит одна система-работает гут. Если ставишь еще одну в другой раздел или даже на другой винт, например, установленный в кадди вместо CD-ROM, то вылетает через время. Ошибка железа при запуске софта.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Причина может быть во многом!
Что предустановлено на "чистом компе" ? XP чистая? оргинальная или сборка ?
Другую версию пробывали скачать?
- RADEON
100% проблема из-за присутствия на одном компе более одной системы. Даже если они на разных винтах.
Разные компы, разные версии софта, разные версии систем - разница лишь во времени до вылета.
Можно архивировать папку с экзешником проги, потом распаковать, если вылетит, помогает. Но! В старую оболочку не переходит или переходит, но нормально не работает с блоками управления.
Только одна система на компе или виртуалка.
- antuk
Не соглясен !!! У меня есть хард ещё IDiE - на нем стоит GRUBDOS и хард поделён на 4 системы .
Стоит С: 74 , D: 85 , E: 92 и все работает Ё
Причем когда выбрал систему и в неё вошел - видятся все системы из под любой ( я про диски систем )
Не понимаю что ты там изобретешь? Скажи - я помогу !!
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Клип отлично работает на виртуалке и занимает мало места. Можно хоть сто разных версий держать на компе.
