e92 335d 2006 не заводится
mirovasi
Has thanked: 4 times
Postby mirovasi » 13 Jul 2015, 05:49
Здраствуйте,машина пришла към не с вьклечоном автоматом(EGS).Машина стартирует каждьй раз.Если включу разьом автомата первьй раз На Kombi все лампи гарят.Второй раз контакт горит только аирбаг.(Второй стеидж игнитион нету).
Ошибки в ДДЕ
4а03 wakeup line elec.system 12h or terminal 15 elec.system 11h
4be3 message transmission data 0xBA
4be8 message transmison data 2,0x1a2
JBE
5015 EPA/SV supply voltage
в Cas
a119 power suply el.steering lock
Смотрил разьом автомата в роде все нормально.У машине нету IBS (читал может проблема с ним).Смотрил массу , плюс в роде всьо нормально.Поменял мехатроник автомата,тоже самое.Поменял Cas тоже самое.
Чтото гасит wakeup line,но не магу найти.Страное если разьом автомата вьключен ELV работает,йест второй контакт.Йесли подключу автомат,только первь раз,второй уже только аирбаг гарит. :wall:
Извините за плохой руски
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: e92 335d 2006 не заводится
Postby sergekart » 13 Jul 2015, 07:00
You should write on english. Check wire "Wake-up" signal on any PT-can subscriber(like DDE, DSC, etc.) - when we have on this wire 12V all ECU's may start works. The signal source - CAS.
mirovasi
Postby mirovasi » 15 Jul 2015, 18:53
Solved... Few wiring from transmision to engine bay Fuse box were melted gather probably from engine heat... :drinks:
