opel vivaro uch2
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
opel vivaro uch2
Postby 1MUT1 » 18 Jun 2015, 19:05
После пролива типа кофе помер блок uch2 sagem/
От родного дампа не осталось ничего.
Донорский блок на столе подключаю, есно транспондер новый, крипта - пин соответственно не родные..
Винокд поменял, все на столе работает.
Вопрос собственно такой, на машине остался блок управления двигателем, привяжеться ли оно все через пинкод UCH, мой..
синхра с моторником. или его тож делать новым.
в дампе нового uch пинкода и остального нет, принимает ффф.. привязывает на столе.. или с моторника можно вытянуть крипту?
чет у меня сомнения. vivaro генерация 2 по моему так. рено трафик. ;) фары как у моего кота на горшке. :D
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: opel vivaro uch2
Postby FireBall » 18 Jun 2015, 19:07
Так а зачем крипта ?
С донора вычитать дамп, вытянуть данные и Клипом повязать что не удается ?
1MUT1
Postby 1MUT1 » 18 Jun 2015, 19:17
крипта и есть блин забыл какой у дантарьянов это код. потом он перекручивается в пин.
какая разница, как его называют, криптокей в общем. криптокей известен я его сделал микрон :) пин получился нецензурный, в общем я очем хотел спросить..
я завтра далеко должен сьездить, поставить блок UCH на машину, транспондеры уже привязаны, комплектация сходная, пинкод известен.
родные если бы был карпас вопросов не возникает. просинхриться ли моторник через перепривязку ключей. или мне придеться снять моторник и делать его новым, или искать в нем, у дилера пинкод (х-код, мне всеравно).
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 18 Jun 2015, 19:28
1MUT1 wrote:придеться снять моторник и делать его новым, или искать в нем, у дилера пинкод (х-код, мне всеравно).
и потом этот родной пин код вписывать в "сделанный новым" UCH клипом и тогда запишутся родные ключи и всё зажузжит
1MUT1
Postby 1MUT1 » 18 Jun 2015, 19:44
я знаю. не про это вопрос... :)
1MUT1
Postby 1MUT1 » 18 Jun 2015, 20:08
с чего можно выдернуть на полуопеле пинкод?
в магнитофоне есть?
или в моторнике?
или он не нужен, достаточно того что я придумал...
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 19 Jun 2015, 05:57
если пин-код перекручивается из криптоключа, то с моторного вытащи крипто ключ переложи его в бцм , тогда получится родной пин и родные ключи подвяжутся
1MUT1
Postby 1MUT1 » 19 Jun 2015, 06:52
Спасибо Андрей!
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 19 Jun 2015, 07:47
А зачем что-то куда-то вписывать если есть родной пин с моторного? UCH все ФФ и клипом сконфигурировать и привязать родные ключи по пину.
Postby Daniulis » 19 Jun 2015, 09:41
+1
Делать бцм новым и родным пинкодом привязать. Старый ключ влетит аж с радиоканалом :)
1MUT1
Postby 1MUT1 » 19 Jun 2015, 11:03
Отчет.
пин выдернул с моторного. в uch сделал что то с дампом.
второй ключ привязал ланчем.
ошибок нет, все работает.
так как моторника на руках не было, был только неисправный uch, по этому и куча вопросов возникло.
насчет не родного пина так и не понятно. вряд ли прокатило бы.
