Ford Mondeo 2.0 i 16V (145 Hp)
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 16 Jun 2015, 15:25
Дорого времени суток.
Имеем Ford Mondeo 2.0 i 16V (145 Hp)
Жалоба На неустойчивую работу и черный дым из трубы.
По дате ДК висит в богатой смеси По коррекции вытянуть смесь не может
Свечи 1,3,4 в копоти черной.
Смущает осциллограмма на форсунках
Но так как на таком же автомобиле исправном ранее не видел сигнал хочу спросить про предвпрыск и послевпрыск :D
Более менее похожая на 2 цилиндре на котором свеча нормальная но и там двойной импульс
На остальных цилиндрах спорадически появляется то там то там довпрыск
Послевпрыск =)))
potent
Re: Ford Mondeo 2.0 i 16V (145 Hp)
Postby potent » 17 Jun 2015, 09:14
Посмотри осциллограмму колена и распреда!! Машина после чип_тюнинга??
FireBall
Postby FireBall » 18 Jun 2015, 05:13
Нет машина не чипованая
Хозя один.
kai-777
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Postby kai-777 » 18 Jun 2015, 13:38
А что там с диагнозой параметры в студию
FireBall
Postby FireBall » 18 Jun 2015, 19:04
Какие параметры Вам нужны при трехкратном импульсе на форсунке ?
Заливает машину топливом у него топливо с трубы течет....
Коррекция топливная - 25%
дк в 980 Вольт висит и не опускается
Или вас обороты интересуют и датчик температуры ?
Или может датчик разрежения ?
