Mercedes W210 1998 рабочая пара.
LexVid
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby LexVid » 29 Apr 2015, 08:21
Добрый день. Нужна рабочая пара на данный пепелац по причине слета дампа в 0D53j или может кто сможет поправить синхру в чужих дампах. Привязать новый блок пока не получается- не могу вывести на диагнозу (делаю на столе).
ECU 018 545 17 32 [07]
HM 0032
HM 2.8L 6Zyl
FD 96W30
HW 40.95
SW 44.95
Иммо 210 820 32 26
Дампы прилагаю.
0D53j 05x32div5 8Mhz.rar- это то что осталось.
Соответственно второй дамп чужой и родной дамп моторного.
Проверьте пож. распиновку по которой подключаю блоки- хотелось бы сделать по человечески
19 -K-line
32,33 -GND
40- VBAT
39- +12V после реле(зажигание)
27- +12V после реле(зажигание)
этого достаточно что бы блок вышел на диагностику ? Или необходим OBD 2 ECU ?
masterVito
Has thanked: 35 times
Re: Mercedes W210 1998 рабочая пара.
Postby masterVito » 03 May 2015, 15:02
поздно тему увидел но всеже ...
держи новый моторник под привязку старом
х24с02new.rar
LexVid
Postby LexVid » 05 May 2015, 12:24
Спасибо. Пока все актуально. Проблема вывести на диагнозу на столе. Старом не хочет, кармансканом тоже. Цепляется прогой hfmscaner но до fbs она не достучится.
masterVito
Postby masterVito » 05 May 2015, 18:41
иммо там выходит на связь только в составе моторника .На столе не получится . Надо делать на машине .Рабочей пары к сожалению нет .
LexVid
Postby LexVid » 06 May 2015, 05:48
Пару дали на другом форуме. Отдам блоки на попробовать хозяину, на столе светофор моргает. Если не прокатит, будем тянуть мшину.
masterVito
Postby masterVito » 10 May 2015, 19:19
интересует конечный результат этой темы
кстати кинь пару для экспериментов
LexVid
Postby LexVid » 13 May 2015, 07:52
С рабочей парой на машине все поехало.
