bmw e90 lci abs проблема
mirovasi
Has thanked: 4 times
Postby mirovasi » 18 Mar 2015, 21:03
Здравствуйте,имею бмв е90 2010 lci, с неработуиши DSC
Машина бьла залита водой
Очинь много ошибок
d370
d371
d372
d373
5e3f
5e51
d515
d364
DSC родной
SZL-поменял,родной не работали повороть,сейчас работоют
DSC sensor под водителское седенье поменял
JBE менял от преди рестайл,но й с родной тоже самье ошибкь
KOMBI чужой Vin поставил родной
Нужна помошь где искат проблема,провода думаю в норме
Адаптацию DSC спирает на DSC latitute sensor,дальше не хочеть.
Извините за плохой рускии
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Re: bmw e90 lci abs проблема
Postby Diztec » 18 Mar 2015, 21:21
А JBE SZL запрограмировал ? Тут же все в ошибках написано. Прикоротком тесте все блоки отвечают ?
DSC Steering-angle sensor serial number invalid.
DSC -szl coding dsc required.
mirovasi
Postby mirovasi » 18 Mar 2015, 21:58
JBE SZL,не надо ли DSC SZL, и то после кодирвание DSC
Я пробовал но идет до dsc sensor и не хочит продолжьт
Postby Ashot2009 » 19 Mar 2015, 06:40
Думаю, в SZL надо поменять ВИН, тогда закодируется
ecka
Has thanked: 24 times
Been thanked: 10 times
Postby ecka » 19 Mar 2015, 20:29
Ashot2009 wrote:Думаю, в SZL надо поменять ВИН, тогда закодируется
закодируй дсц по фа и выставь положение руля ...ет не е60 чтоб в сзл вин править при замене :) ... jbe оставь в покое если не менял, ну если заменил тож закодируй...
mirovasi
Postby mirovasi » 20 Mar 2015, 19:51
Попрабовал с иста П кодироват заменинь DSC для машине но,не хочет.
Ищо PDC родной но хочит кодироват.
Що такое BO ?
ecka
Postby ecka » 21 Mar 2015, 06:51
mirovasi wrote:Попрабовал с иста П кодироват заменинь DSC для машине но,не хочет.
Що такое BO ?
уберите исту от машины, вы чё ей кодируете ... ncs , win kfp в помощь ...
mirovasi
Postby mirovasi » 21 Mar 2015, 18:34
Пробовал с NSC sgcodieren но ошибка coapi 2060 ,другие модули сделали,но DSC не хочит.
ecka
Postby ecka » 21 Mar 2015, 18:45
mirovasi wrote:Пробовал с NSC sgcodieren но ошибка coapi 2060 ,другие модули сделали,но DSC не хочит.
обнови свой нцс... Ediabas version 7.30... Standart tools 2.12... ну данными из исты последней, полный инет инфы ...
ecka
Postby ecka » 21 Mar 2015, 19:49
какой интерфеис используещь, исом... хотя это не критично в твоём случае ...инфы мало кинь вин ...
mirovasi
Postby mirovasi » 22 Mar 2015, 08:49
My vin is WBAPN91060A746396 and dsc unit is 6789304-original one it is from 2010 to 2013 and new second hand is 6776067 from 2007 I`ll try reprogram it but read somewhere that they are different hardware also ...before 2007 ,2007-2008 ,2009-2010 and 2010-2013.Sorry for English but is easier and faster for me. Thanks
mirovasi
Postby mirovasi » 24 Mar 2015, 08:58
Поменял модул абс от 6 цил,lci бензиновое.Попробовал sg_codieren тоже не хочит ,дают ошибка coapi 2060. :wall:
ecka
Postby ecka » 25 Mar 2015, 12:28
mirovasi wrote:Поменял модул абс от 6 цил,lci бензиновое.Попробовал sg_codieren тоже не хочит ,дают ошибка coapi 2060. :wall:
да не надо там ничего менять, блок айф отдадаёт, на диагнозу выходит ...
Mik77
Has thanked: 14 times
Postby Mik77 » 25 Mar 2015, 12:46
Да доехал бы уже до кого нибудь,кто умеет....
mirovasi
Postby mirovasi » 25 Mar 2015, 15:49
В моем гореде,нет много специалистов по кодирование БМВ.
Ecka не понел.
ecka
Postby ecka » 25 Mar 2015, 19:04
mirovasi wrote:В моем гореде,нет много специалистов по кодирование БМВ.
Ecka не понел.
да всё я понял, давай теам вивер хрн...пойиещ чем вы там занимаетещь... Dsc flaching and codieieren for you fa , and
finich .... ....
mirovasi
Postby mirovasi » 26 Mar 2015, 12:03
Ecka посмотри свою ЛС
mirovasi
Postby mirovasi » 29 Mar 2015, 17:50
Проблема бьла у провода
