EDC16U34 привален через OBD кривым софтом или ручками.
Ищу слитый с блока через BDM так сказать полный образ.
Пробовал лепить из того что было -ругается на контрольку.
Ищу фулл с блоков 03G 906 021 PF или 03G 906 021 GR
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Re: Ищу фулл с блоков 03G 906 021 PF или 03G 906 021 GR
Есть PF, проверь его, т.к. файл не мой
- Sanho
Залил, на чексум пока не ругается,завтра к машине отвезут.Попытался сложить твой флеш с PF c исходником GR. Поскольку PF потерян наглухо.
Вот выкладываю архив с блока GR.Прошива с отученным от жадности сажевиком,типа!
Это блок который стоял на авто,меняем по дефектовке выхода из строя ВВ преобразователя.
Просьба кто в курсе глянуть на архив все ли на месте.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Нифига не заводится,ошибок нет,и старта нет.Блок PF куплен был б/у рабочий,сам его и нашел.Лично сам прикрутил иммо,авто завелось,все в порядке,только ошибки по удаленной системе FAP.Все проверил-нормалды.
Пришел ети его-тюнер,через дырку MPPS слил софт с GR и засунул в PF.После этого ЭБУ стал овощем
Может блок после кривого софта ,но железу со стоя выйти???
Я считал со старого GR BDMом проц+флеш+епром и залил один в один в PF-и нихрена.Может и в старом ЭБУ тоже проблема с софтом,ее на эвакуаторе привезли.Авто не у меня,ненаездишся.
Есть у кого идеи какие...
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Чесно скажу не сильно понял что глянуть..
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
При записи MPC бывает, что слетают конфигурационные области . Сonfiguration A и В.
Там всего несколько байт, которые имеют большое значение
- Sanho
Короче разобрались-детектив мля.
1.Авто привезли с Уже убиенным софтом!Как так-никто не знает.В приложенном сверху аттаче нерабочий дамп.
2.В новый блок приваленный тюнером(тоже плеснул старого софта!),лили опять же-битый дамп со старого.
3.Нашли рабочий FULL флеш+епром с 03G 906 021 AG(в нем нет изначально FAP) и автос заурчал.
Едет нормально,не ругается,можно AG использовать для удаления сажевика.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
