VW Golf 1.6FSI BAD
VW Golf 1.6FSI BAD
Postby Starquest » 15 Feb 2015, 10:13
Всем привет.Зае...л меня этот FSI.Мучали уже во многих сервисах-без результата.На холостых работает более-менее,под нагрузкой,через полкилометра начинает дёргаться.Чем дальше-тем сильнее,и под конец уже троит и на холостых,в этот момент,если заглушить-заводится с трудом.Заменены ТНВД,фильтр,форсунки,катушки заж.свечи.Ошибки по сбоям искрообразования,давление ТНВД в норме-под нагрузкой около 100бар и совпадаект с расчётным.Форсы хозяин возил в Ригу в Distehnika на проверку-сказали в порядке.Первым начинал троить 3 цилиндр-заменили форсу-проблемма ушла в 1 и 2 цилиндр и так по кругу.Заменили комплект-прогрев на месте ОК,под нагрузкой вообще 3 цилиндра пропадают...Все форсы мертвы???Сколько вольт идёт на управление форсами в этом движке?
Re: VW Golf 1.6FSI BAD
Postby efka » 15 Feb 2015, 15:25
Цепь растянутая.....метки уходят. . скоро нх развалитса. и всё начинаетса пропусками зажыгания.... 1.6 и 1.4 ФСИ движки етим страдают. Ето у них норма. У нас комплекты - цепь, звёзды, ппрокладки продаютса. На ДСГ коробке есчё более менее а на механике ети цепи вообсче быстро уходят.
Postby Starquest » 16 Feb 2015, 11:22
У этого движка нет цепи ГРМ.2 зубчатых ремня:1-основной,2-между рапредвалами.Фазы на месте,дефазер работает в правильном диапазоне
Postby efka » 16 Feb 2015, 13:03
Да... сечиас заметил что в заставке темы написан код движка. Тогда как я понимаю смотрим в сторону впускново коллектора....... Целый интернет завален темами про етот конкртеный движок.
The entire intake system including vacuum valve and potentiometer containing the air flap is what is needed...
Postby Starquest » 16 Feb 2015, 19:57
Там уже всё проверено-перепроверено...Флап заменён.Сколько вольт питание форсов в этом BAD?Название говорит само за себя
Makkenek
Has thanked: 59 times
Been thanked: 11 times
Postby Makkenek » 16 Feb 2015, 20:17
Возможные причины 036131503AA клапан егр дурной конструкции и 036103464T маслоотделитель он -же вкг. Если новые форсунки устанавливались после чистки топливного бака и не загажены.
Postby Starquest » 16 Feb 2015, 21:06
ЕГР сегодня заглушили-без изменений.А вот маслоотделитель пока не трогали
Postby efka » 17 Feb 2015, 05:50
Тебе же ясно сказали - смотри в сторону впускново коллектора. а именно егр маслоотделителный........ "верили, перепроверили.."
