bmw e70 cas3 pcf7945
Всем привет. Делал ключи по дампу каса, транспондерная часть легла нормально, а для радиоканала неправильно выставил конфиг(это я уже потом въехал) соотвественно залочил конфиг и криптокей(1,2,3 страницы). Теперь для чтения страницы радиоканала не доступны(доступны user) хотя и не залоченны. Чипа 7945 нигде нет блин, существует ли девайс способный разлочить или хотя бы втемную записать страницы радиоканала? Может подскажете где 7945 взять? Есть ли замена 7945 pin 2 pin?
Re: bmw e70 cas3 pcf7945
из местных приборов HT Pro по идее должен радио дописать...
могу ошибаться, не приходилось пользоваться той кнопкой, Гуру поправят....
hitag 2 3.1 китаец: на экране пишет что записал как по факту неизвестно но радиоканал не работает
, RWPROG оригинал: не пишет
, RWPROG оригинал: не пишетRe: bmw e70 cas3 pcf7945
далековато....
я не ковырял все эти процессы очень глубоко.... могу ошибаться...
но если у вас есть крипто кей, то можно открыть все страницы ключика хоть в хитаге китайском....
и поглядеть что лежит в CAS
тачка то я так понимаю заводится?
Заводится. Дело в том что в конфиге 45 чипа есть галка , нечто вроде шадо области для 35 чипа вот не туда я записал радио и ключ залочил, т.е. что называется OTP. Прочитать теперь радио не могу, вот и думаю может хотя бы записывать можно.
Китайский ключ записываешь?
Если конфиг залочил, то ессно до RC уже недобратся. Он уже невидим через LF...
покупал как оригинальные с 7945 , pcf действительно 45 только походу это все же китаец, да и откуда оригинальному взяться...
За батарейкой надпись siemens vdo. В оригинальном ключе вроде 2 катушки стоит, хотя там вариантов наверное несколько.
audiserg wrote:Заводится. Дело в том что в конфиге 45 чипа есть галка , нечто вроде шадо области для 35 чипа вот не туда я записал радио и ключ залочил, т.е. что называется OTP. Прочитать теперь радио не могу, вот и думаю может хотя бы записывать можно.
всё, финишь, раз залочил 45 до радиоканала уже не доберёщься, не мучайся ... и поменять не сможещь, ну имеещь тот же 7936, автос то заводиться ... когда пишещь всё в тёмную и лочищь, переписать не получиться радио канал ...
