Nissan X-trail 2.0 TDI _ EDC16 cp33 2012год
после прошывки блока галетой по диагностике имеем проблему
слет форсунок и ошыбку Р0606, с форсами разобрался а далее тупик,
Подскажыте возможно решыть проблему без Consult по етой ошыбке
Consult есть но без карт
DDT
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 71 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Nissan X-trail 2.0 TDI _ EDC16 cp33
Ну так как вы не расшифровываете ошибку, гугл сказал мне что P0606 - "сбой" ЭБУ.
Ну. Видимо программа скрЫвилась. Сделайте тоже самое только задом наперед. То есть залейте что было..
DDT
С флешой все порядок а епром пострадал
Может есть возможность сделать епром под привязку
Artiom
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 60 times
пробуй иммо оф, прокатывает 50 на 50, когда-то случайно сделал...
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Вот фулл с EDC16. Может поможет.
Консалт, если второй, не катит для КАНовых машин, нужен спец адаптер.
DDT
Artiom wrote:пробуй иммо оф, прокатывает 50 на 50, когда-то случайно сделал...
Спасибо не проходит такой вариат
DDT
RADEON wrote:Вот фулл с EDC16. Может поможет.
Есть такой фулл
Consult-3 есть но без карты безполезен
VICTORX wrote:LAUNCH помогает
Эт каким боком?Авто 2012года.Это не то старьё,где синхра ложится автоматом при прописке ключей.Такие блоки делаю только БДМом,от греха подальше
DDT
Машину поднял, Всем спасибо за помощь
вот комплект слил для колекцыи
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 26 guests
