Opel Zafira A 2003g 2.2DTI PSG16
Postby Starquest » 11 Oct 2014, 12:24
Всем привет.Залип с Opel Zafira.Где-то ему поменяли сдохший насос VP44 PSG16.Насос сняли с Vectra C.Привязать не выходит.Оба Пина вытащил,Вин в насосе поменял и насос сбросил.Теч ругается на Wrong ECU,а иммо не видит ответа насоса(логично,в Вектре Ц связь ЦИМ-моторник по кану)Перешить насос не даёт,пишет вин не проходит верификацию,он в насосе уже поменян на родной-зафировский)Как сделать правильно?
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: Opel Zafira A 2003g 2.2DTI PSG16
Postby opel kaputt » 11 Oct 2014, 14:38
Никогда проблем не было.
Я делаю так: На столе сбрасываю Карпрогом, вин не меняю. Если насос Вектровский, сброс строго по кану. Потом на столе же делаю СПС М-Ди-Аем, а там уже, в ГлобалТИСе, ставлю нужный Зафировский Вин.
Был какой то насос, номера не помню, шел только с каном. У тебя по к-линии вообще то он коннектится?
Postby Starquest » 11 Oct 2014, 15:39
Без проблем коннектится по К линии,да и сбрасывал его через диагнозу карпрогом,естественно выбирая Opel PSG16 K-line.Кана на диагнозе у зафиры нет
opel kaputt
Postby opel kaputt » 11 Oct 2014, 15:56
Андрей!
Через к-линию вектровский не сбрасывается! Только кан. После сброса уже пишется уже по к-линии. Я всегда так делаю, предподготовка на столе.
Могу раз'ем одолжить, чтоб насос не снимать и не корячиться.
Postby Starquest » 15 Oct 2014, 12:48
По КАНу ни оригинал,ни китайский карпрог с насосом не связались.Опком и ланч вяжутся,но при сбросе пишут-неверный пин.Сравнивал с разными прошивами из сети с известным пином-мой пин 2080 и других вариантов нет,дамп прилагаю
Postby Starquest » 15 Oct 2014, 15:10
Короче попал.Увалил блок...Запустил SPS программирование,всё стартануло и останоновилось на 10.6%,второй раз аналогично.И всё,чек не горит,связывается только по кан,но показывает белиберду.И карпрог начал читать по кан,в дампе каша.Попытки запустить СПС успеха не имели,теч с блоком не вяжется.По К вообще глухо,по кан пишет типа нет программы
opel kaputt
Postby opel kaputt » 16 Oct 2014, 04:47
Starquest wrote:Короче попал.Увалил блок...Запустил SPS программирование,всё стартануло и останоновилось на 10.6%,второй раз аналогично.И всё,чек не горит,связывается только по кан,но показывает белиберду.И карпрог начал читать по кан,в дампе каша.Попытки запустить СПС успеха не имели,теч с блоком не вяжется.По К вообще глухо,по кан пишет типа нет программы
ну так ждем-с...
Postby Starquest » 16 Oct 2014, 14:49
Поднял...SPS через Pass-Thry решил проблему
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 16 guests
