Mitsubishi LancerX 2013 keyless go
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 02 Oct 2014, 17:09
Доброго вечера!
Ситуация следущего характера :
Два ключа на pcf7952
оба работают при приподнесении их к замку зажигания, сам центральный замок и комфортный запуск нет
в иммо ошибка -
B2401 KOS key ID not registered
история до этого никто ничего не знает как всегда, куда вписывается этот ид? в имошнике или в отдельном блоке? насколько понимаю ключи родные, из дампа вытащил криптокей и он подходит, а что ему не нравится по KOS?
andrey3
Re: Mitsubishi LancerX 2013 keyless go
Postby andrey3 » 02 Oct 2014, 17:12
дамп иммо
может кто проверить если правильный пин использую?
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 17 guests
