Nissan Pathfinder 2.5d 2006g
Postby Starquest » 23 Sep 2014, 12:12
Приветствую!В дружественном сервисе устанавливали фаркоп на Nissan Pathfinder 2.5d 2006g.Что случилось,не знаю,но авто не реагирует на кнопки смарт ключа,кнопка под дверной ручкой тоже не функционирует.Авто при нажатии на брелок моргает поворотниками и пищит,но не закрывает.Ко всему,постоянно светится центральный монитор и высаживает аккум.Заводится авто нормально
Re: Nissan Pathfinder 2.5d 2006g
Postby Daniulis » 23 Sep 2014, 20:11
Во первых надо узнать как и что там подключали. На Primera 2005 года, Ирландцы как подключили, то при включение левого поворота включалась реверс камера, при торможения загоралась противотуманка в шитке, надо было переделывать, а вот на caddy 2005 подключали через can-bus коробку, то после подключения вообще не заводилась, приборку спалили...
Postby autolocksman » 23 Sep 2014, 20:14
О, тогда я продолжу.. А у меня в одной было включаешь дворники и она глохнит))
На самом деле да - в обратном порядке действуем. Разматываем восстанавливаем/смотрим чего наподключали "фаркопщики".
Ну и какой-нибудь ЭВМ подключить к агрегату не помешало бы..
Postby jevgensolo » 24 Sep 2014, 06:12
autolocksman wrote:О, тогда я продолжу.. А у меня в одной было включаешь дворники и она глохнит))
Фигня. :) В одной забытой Богом деревне Ирландии человек включил Радива - хотел свежие новости послушать - и у него пассажирский айрбег выстрелил.. Вот это я понимаю - славно подключили Радива.. :)
Postby Starquest » 24 Sep 2014, 12:01
В моём случае(со слов механика)меняли только сломанную фишку на фаркопе,выбило пред на габариты,его заменили и всё...Они же диагностили ктсом,говорят-сигнал пульта виден,ошибок нет.Консалта нет,попробую ланч с последним апдейтом
Postby Daniulis » 24 Sep 2014, 12:20
Starquest wrote:меняли только сломанную фишку
фишки только в казино 8-)
Postby Starquest » 24 Sep 2014, 17:18
Лаунч в блоке intelligent key проблем не нашёл,ошибок нет,нажатия кнопок ключа видится корректно.В тесте исполнителей открыть закрыть замки не получается(комманда принимается,но ничего не происходит)Бодик ругнулся на кан шину(U1000),но после стирания ошибка больше не вылезла.Тут в тесте исполнителей замки отрабатывают корректно.По логике,нет связи по кан между бодиком и интеллиджент кей.Помогите со схемой этого участка авто
Postby Daniulis » 25 Sep 2014, 01:48
Starquest wrote:Помогите со схемой этого участка авто
вот...
Pathfinder '05 Intelligent DLK.pdf
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 29 guests
