Renault Sirius 34
Renault Sirius 34
Postby Starquest » 21 Sep 2014, 22:44
Всем привет.Возможен ли иммоофф на Renault Sirius 34 блоках.Эмулятор не лезет(блок работает по кан)Кальки либо не считают вообще,либо считают криво.Авто для спорта,требуется оперативная замена блоков.Внутри блока 29Ф400
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: Renault Sirius 34
Postby 1MUT1 » 22 Sep 2014, 05:42
а что мешает их набрать в столбик, и переключать cs.
mavrVV
Been thanked: 5 times
Postby mavrVV » 13 Oct 2014, 19:14
Renault ClioII,новый блок Sirius 34 S118301113, 2002г,( старый уваленный блок S118301320) Возможно ли как нить запустить это чудо французкого производства.При включения зажигания лампа иммо горит постоянно, двигатель запускается и глохнет)
Эмулятор так же не прокатывает.. Блок c кан.Прошивки якобы без иммо так же не прокатывают..
Пхните в нужное напровление. Реально ли найти рабочую пару.
Postby Starquest » 13 Oct 2014, 19:46
Под автопривязку фришные кальки его правильно делают.Там 2 варианта есть.Без иммо,увы никак.С MHH auto вариант тоже не катит
mavrVV
Postby mavrVV » 13 Oct 2014, 20:05
Starquest wrote:Под автопривязку фришные кальки его правильно делают.Там 2 варианта есть.Без иммо,увы никак.С MHH auto вариант тоже не катит
Пробовал делать под автопривязку,не прокатывало.
mavrVV
Postby mavrVV » 13 Oct 2014, 20:06
Starquest wrote:С MHH auto вариант тоже не катит
Ссылку скиньте где там тема, что то не найду..
Postby Starquest » 13 Oct 2014, 20:30
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 14 Oct 2014, 13:05
mavrVV
Postby mavrVV » 14 Oct 2014, 16:46
Придётся по ходу заказывать эмуль..
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 17 guests
