MB W210 EZS 210 545 02 08
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 10 Sep 2014, 06:06
Всем привет, нужен рабочий комплект моторол 797cfu и 798cfu на данный замочек210 545 02 08 Q2.
Ато, штото ведет себя, не адекватно.
kuzia
Been thanked: 2 times
Re: MB W210 EZS 210 545 02 08
Postby kuzia » 10 Sep 2014, 06:24
Пробуй
twd
Postby twd » 11 Sep 2014, 05:39
Спасибо всем.
Оказался виноват ключ на неке.с 81 ромом.радиоканал работает!!!! а завел только два раза ????
twd
Postby twd » 14 Sep 2014, 07:33
После енного количества заводок, опять нету стартера.
Кто шарит в етих замках?
У меня W E210 2001год 3,2 cdi автомат.
так понимаю, на хешах? и замок должен быть Q4 или Q2
Мож кто ,подписывает по авто дампы?
Посмотрите пож. в закромах- комплект на данное авто .
Потому как, не совсем уверен , в имеющихся дампах.
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 14 Sep 2014, 13:42
Немножечко стpанноватый у Вас подход. Комплектом эти проблемы решать - это самый кривой и самый неверный способ.
Если пропадает запуск после 50 раз, то смотрите что у Вас в актуальных параметрах по FBS3. Видимо или ESL или ECU не персонализирован.
twd
Postby twd » 14 Sep 2014, 15:04
Прошу комплект ,Дампов от замка- потому .как вычитанные ,уж больно странные.Они ниже .
Ато клиент купил и поездил только две недели.
Вактуальных параметрах FBS3.и ESL и ECU персонализированные .Но на имеющихся дампах у меня моторный категорически не хочет вязатся.
Bim
Postby Bim » 14 Sep 2014, 20:17
Попробуй обнови ESL и моторный. Потом заперсонализируй защелку и моторный.
И ещё - по EPC по номеру шасси какой замок должен стоять? Такой как у Тебя?
P.S. Если с защелкой порядок и моторный правильно сброшен, но не персонализируется, то проблема скорее в том, что линза не соответсвует ECU, либо что то делаешь не правильно.
twd
Postby twd » 15 Sep 2014, 11:33
EPC- по ВИНу дает два номера 03 08 и 02 08 .
Бросьте попробывать прошивки моторол с 210 545 02 08
Судя по фоткам ,и дампам с нета РОМы у них одинаковые.
Bim
Postby Bim » 15 Sep 2014, 13:28
Давайте все дампы. Проще будет для вас подправить комплект. 02 линза, если правильно помню, может работать разнотипной синхрой с моторным - в зависимости от моторного.
twd
Postby twd » 16 Sep 2014, 12:26
Наконец добил.Всем спасибо за дампы!
Подошел 2105450208 Q4.
twd
Postby twd » 16 Sep 2014, 17:06
Может кому нада , Вот дампы замка на хешах
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 16 Sep 2014, 17:37
Так в 6 посту тоже хешевые дампы,тока хеши странные всего то (наверное кто то задумал с ESL половинки вписать...)
twd
Postby twd » 16 Sep 2014, 19:57
dimon9555 wrote:Так в 6 посту тоже хешевые дампы,тока хеши странные всего то (наверное кто то задумал с ESL половинки вписать...)
Как ни странно-авто на етих дампах, немного передвигалось. :D
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 17 Apr 2015, 08:22
Bim wrote:Давайте все дампы. Проще будет для вас подправить комплект. 02 линза, если правильно помню, может работать разнотипной синхрой с моторным - в зависимости от моторного.
Чтобы не плодить новую тему, спрошу тут. Реально ли замок 210 245 02 08 q4 привязать к старому моторнику ME2.0?
VIN 2100631A770509
В актуальных пишет, что моторник подходит, но в конце привязки отказывается заводится.
Postby dimon9555 » 17 Apr 2015, 12:20
Реально
Postby Zaveruha » 17 Apr 2015, 12:36
Штатными средствами без вскрытия замка?
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 05 May 2015, 07:35
Zaveruha wrote:Штатными средствами без вскрытия замка?
Извиняюсь за поднятие старой темы :)
Zaveruha, ну что удалось тебе привязать 210 545 02 08 Q4 к ME2.0
Тоже сейчас такая же ситуация, вместо Q2 привезли Q4.
Хотя вопрос в данный момент не в этом, я пока еще ничего не делал. Интересует вот что, возможно по одному процу из замка сделать "новый" дамп для ESL?
SKC то только ключи делает, а из другого софта есть только гомельский KeyProg 4.2
Postby Zaveruha » 05 May 2015, 10:35
Привязать старом не удалось. А почему просто не сделать ESL новой?
kms
Postby kms » 05 May 2015, 11:04
Zaveruha wrote:Привязать старом не удалось. А почему просто не сделать ESL новой?
Не, это все сделал, сейчас как раз мучаюсь с привязкой моторного.
Руками синхру в него положил, не принимает. Сейчас как раз собрался делать его новым и привязывать старом.
Значит не прокатит? А как ты привязал?
PS: может синхру не правильно положил, гляньте кто нибудь.
W210_Kirov_Green.rar
Старом тоже не прокатило, в конце пишет что старт запрещен.
kms
Postby kms » 06 May 2015, 06:11
Что то ни в какую моторный не привязывается.
Я уже в новый замок процы со старого поставил, дампы из этой темы(2 пост) залил.
Замок все норм пашет, ошибок никаких, а вот в моторном P1570.
Кан от замка до моторного в норме.
Наверное с самим моторным проблемы, как вариант может у кого дамп есть от него?
W210, 2,8l, 2000г
A 026 545 66 32
6Zyl FD 99M06
