Приехала машынка - проблема нетянет.. Сажевик кастрирован до покупки авто. Ошыбок нету турбина недует. Для начяла исчю сток - то что у меня в моторнике = прилогаю. Вычитывал МППС. Заранее спасибо.
Vehicle Vin Number: WV2ZZZ7HZ4X024755
Bosch Hardware Number: 0281010732
Vw Software Number: 070906016
System Type Number: R5 2,5L EDC G000SG
Ecu Found on KLine
Engine code BNZ
T5 2.5 TDI BNZ MANUAL TRANS
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: T5 2.5 TDI BNZ MANUAL TRANS
Пробуй, надо еще стучитесь
Я бы проверил форсы... в 80% случаев помогает
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
вот такой есть
еще такой- это точно BNZ (с дроссельной заслонкой)
единственно, он командером считан, поэтому размер 512
Здаров,
0281010732 070906016 370457 (BDM)
СПасибо ребятки завтра испробую
- Poma
Вот оригинал ничего там не отключено у тебя !
Если надо всякие егр, дроселя, лямбды, сажевики, все отключим программно
Вот и тюнинг заливай веселей будет..
ну и скрин что по BDM слито есть,
- Poma
Ну как вариант ошибки у них из-за надува тут как тут присутствуют. А тут Сер говорит нет их. Дойдет дело до форсов 100%.
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Да пару раз небыло ошибок. Распредвал может быть тоже. Форсы можно же компом глянуть.
С утра всё сверим... Пока даже под капот несмотрел. Только глянул н. ошыбки и стянул прошывку для сверки.
