CL500 98г. Управление стартером
MIHA78
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Postby MIHA78 » 06 Sep 2014, 14:44
Приветствую.
Есть такая проблема:
Авто долго стояло, стуканувший мотор. Запускалось. После ремонта движка и мойки подкапотного пространства (это не я :evil: ), не крутит стартером.
С EZS сигнал до мозгов доходит. Авторизация и в EZS и в ESM в норме. С микры Bosch 30342 не выходит минус на реле стартера.
Даташите естественно не нашёл. При старте проверил все ноги. Уровни сигналов не меняются. Похоже нет управления.
Есть сомнения по авторизации. Насколько я понимаю (interlock) должен быть OFF?
С уважением, Михаил.
Been thanked: 86 times
Re: CL500 98г. Управление стартером
Postby Zaveruha » 06 Sep 2014, 15:44
Нет не должно. Все правильно.
MIHA78
Postby MIHA78 » 06 Sep 2014, 15:55
Значит в самом блоке косяк.
Postby autolocksman » 06 Sep 2014, 18:51
Ошибок в блоке конечно же нет.. (это я так, рассуждаю).
И P/N конечно же проверено.. (оно не только в эбу селектора, но еще и в эбу АКПП)
MIHA78
Postby MIHA78 » 06 Sep 2014, 19:35
Опа! А вот с эбу АКПП связаться не получилось. Списал на недочёт сканера.
MIHA78
Postby MIHA78 » 07 Sep 2014, 17:18
Зачинил. Блок EGS реанимации не поддался. Реаниматор не тот :)
Пришлось заменить.
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
