BMW E39 1998 4,4L DME Bosch ME7.2 и EWS-3
После просадки акб слетела синхра. Стартер крутит.
Бобр и лянч не могут засинхрить. Есть ли возможность сделать руками?
Дампы 29F400 и 11EA9 прилагаю. ISN в норме в обеих дампах.
BMW E39 1998 DME-EWS синхра
- Alis
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 27 times
- Alis
Re: BMW E39 1998 DME-EWS синхра
По иммо нет ошибок, по двигателю блокирован запуск иммобилайзером (как-то примерно так, КТСом смотрели)
- Alis
Инпой не делал. Пробовал бобром, ланчем и максидасом.
Я не первый в этой машине. Моторный и евс уже делались и не раз.
- Been thanked: 97 times
Можно и руками,но оно вам надо? сделайте инпой лучше
nemez36
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Alis wrote:Я не первый в этой машине. Моторный и евс уже делались и не раз.
А вы попробуйте заэФФить ИСН во флеши моторного, и лаунчем засинхрить, всё пройдёт.
- Alis
Попробую, но в евс сильно греется элмос. Вроде и работает, но палец удержать немогу. На К-линии скачет уровень от 10 до 6 вольт. Может из-за этого и немогу синхронизировать. Поищу на разборках любой евс где стоит такой элмос, а там гляди и все наладится.
Поменяй EWS лучше целиком,чтоб элмос не паять
- Alis
dimon9555 wrote:Поменяй EWS лучше целиком,чтоб элмос не паять
Это если по харду подойдет. Есть ли возможность читать фулл 512к с моторного по К-линии или только прогером? По К-линии читается 64к калибровок.
- Alis
Поменял EWS, засинхрил инпой и машина уехала.
Спасибо всем за помощь.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 30 guests
