Mercedes Benz W203 2003 - EZS
kremos
Has thanked: 3 times
Postby kremos » 12 Aug 2014, 06:58
Приветствую всех!
Приехала машина со следующим дефектом...
Иногда при включении зажигания, "виснет" комфортная CAN-шина - панель приборов не включается, ЦЗ и стеклоподъемники не работают и тд.
При этом во Front SAM, Rear SAM висят ошибки по неправдоподобном сигналу зажигания (B1025, B1032, B1084). Если перевключить зажигание или отключить EZS от CAN-шины, то работоспособность вышеперечисленных систем восстанавливается.
Провода проверены, EZS с номером 203 545 01 08 пропаян, CAN драйвер поменян. Хочу заменить процессор тот который отвечает за "комфорт". Маска родного 1J35D, имеется 3K85K. Всвязи с этим, ищу FULL под эту маску. Прошу помочь!
Ringo24
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Re: Mercedes Benz W203 2003 - EZS
Postby Ringo24 » 12 Aug 2014, 10:52
выложи родные фуллы с номерками с процессоров
kremos
Postby kremos » 12 Aug 2014, 11:33
Читал ETL'ом только один процессор:
EZS-W203 R2 B3
I220 196698
1J35D
HHCP0044
В правильности считанного сомневаюсь, поскольку программатор "взял" проц только как маску 2J74Y. Как 1J35D прочитать не смог. Ну вот то, что есть...
Ringo24
Postby Ringo24 » 12 Aug 2014, 11:57
странно. неправильно вычитан
Можешь попробовать вроде этот твой
Для полноты - должен свой правильно вычитать
Postby autolocksman » 12 Aug 2014, 13:42
Для начала софт подсунуть заведомо рабочий, еепром + флеш.. Полный короче.
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 12 Aug 2014, 17:06
если бы автор еще написал, откуда он, возможно, подарил бы такой проц с этого замка
kremos
Postby kremos » 13 Aug 2014, 11:34
Ringo24, спасибо! Действительно, с твоим флешем и новым процессором (3K85K) замок запустился, но дефект не ушел. Тут я ошибся и написал данные не того проца, а сейчас нужен флеш под него (хочу теперь попробовать заменить его). Прошу выложить, если есть.
Прочитал свой i220 1j35d как 4j74y. В архиве два дампа: в одном только епром, во втором епром+флеш.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 13 Aug 2014, 16:19
сравнивай, но маска другая
Ringo24
Postby Ringo24 » 14 Aug 2014, 07:49
Держи еще раз пару
kremos
Postby kremos » 16 Aug 2014, 02:40
Благодарю всех за помощь! Работа остановилась до получения посылки с новыми процессорами.
kremos
Postby kremos » 26 Aug 2014, 11:32
Снова всех приветствую! Пришли микросхемы с маской 3K85K...
Итак по порядку...
1) Считываю FULL с процессора i220 (1J35D) - файл i220 4j74y eeprom-flash.zip. Считать получилось только как 4J74Y.
2) Беру с него область EEPROM, подставляю её в дамп darkelektrik - файл i220 full write darkelektrik.zip. Пишу в чистый 3K85K. Потом читаю и получаю i220 full read darkelektrik.zip - замок ключ не принимает.
3) Беру из i220 4j74y eeprom-flash.zip область EEPROM, подставляю её в дамп Ringo24 - файл i220 full write Ringo24.zip. Пишу в тот же 3K85K, потом читаю и получаю i220 full read Ringo24.zip - замок ключ не принимает.
Скажите в чем проблема, FLASH не подходит к этой маске процессора или EEPROM к этой FLASH? Или я может вообще что-то не то делаю? ))
darkelektrik
Postby darkelektrik » 26 Aug 2014, 12:15
908AZ60(4/2J74Y) и 908AZ60A 3K85K,
все-таки есть разница и байт в байт не пересунешь, может, кто подскажет, какие байты надо поправить под твою маску;
а что в параметрах замках? он на связь хоть выходит?
Postby Starquest » 26 Aug 2014, 15:25
Просто там всё.Считываешь фулл,сохраняешь в формате S19,потом выбираешь новую маску и открываешь S19.И всё автоматом перенесётся корректно.Я делаю такие омегой,но в ЕТЛ тоже есть выбор формата S19
arturkiti
Has thanked: 4 times
Postby arturkiti » 26 Aug 2014, 16:23
Прикольно может и не в процах дело
(стукни в асю или скайп раскажу секрет)
kremos
Postby kremos » 02 Sep 2014, 01:33
Вчера нашлось время позаниматься этим мерсом...
1. Попробовал сделать так как советовал Starquest, слил еще разок содержимое i220, сохранил в мотороловском формате *.s19 и залил в новый 3K85K. Замок не заработал, на диагностику не выходил.
2. Взял дамп Ringo24 и со своим еепром, записал теперь уже в чистый 3K85K. Потом прочитал этот проц и сравнил, то что записалось со своим оригинальным дампом i220. Две первые строки области MONITOR почему-то отличались. Но замок заработал. Однако через некоторое время дефект из первого сообщения проявился.
На этом этапе, эксперименты с EZS думаю прекратить, поскольку оба процессора были поменяны и безрезультатно. Похоже надо лезть дальше: ESL, SAM, ключи...
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 02 Sep 2014, 07:22
kremos wrote:На этом этапе, эксперименты с EZS думаю прекратить, поскольку оба процессора были поменяны и безрезультатно. Похоже надо лезть дальше: ESL, SAM, ключи...
А что вообще говорит ведомая диагностика? Может просто САМ-ы видят зажигания, которого нет?
Postby efka » 02 Sep 2014, 07:43
Слыш приятель а мож тебе нужно авто починить а не в замке ковырятса? Задний , передний самы например, блоки водительсково или пасажырсково сидения, плафон - лампа над головой - они все валятса в етом авто и шыну садят..
darkelektrik
Postby darkelektrik » 02 Sep 2014, 07:58
там в порогах передних дверей колодки с двухпиновыми штекерами can, повыдергивай их по очереди до наступления счастья
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 02 Sep 2014, 08:55
Я бы внимательно осмотрел внутренности ключа.
kremos
Postby kremos » 02 Sep 2014, 09:35
efka, darkelektrik, первым делом проверял дистрибьюторы и отключал блоки исключая их влияние. SAM'ы ругаются на входной сигнал зажигания (вот и полез замок ковырять), при этом аналоговый сигнал зажигания +12В при повороте ключа, имеется. Как-то так ))
Vodik, и на что там нужно обратить внимание?
Return to “Кузов”
