Удаленное управление
Разные интересные и полезные вещи. Теория, знания, чертежи и справочные материалы.
Deamoon
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Postby Deamoon » 10 Aug 2014, 14:28
Доброго времени суток всем. Есть такая необходимость в организации удаленного управления, примерно опишу задачу. Лаптоп№1 соединен по wi-fi к internet, а по lan через e-net адаптер к автомобилю. На другом континенте нашей планеты лаптоп№2 подсоединен по wi-fi к той же глобальной сети. А теперь о главном, какими средствами заставить софт установленный на лаптопе№2 увидеть напрямую e-net адаптер лаптопа№1. Вроде через VPN это реально, но пока не удается. Спасибо.
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: Удаленное управление
Postby paha09 » 10 Aug 2014, 16:39
Управлять другим компом можно через программу teamviever, надо установить на оба компа и работай
Postby Daniulis » 10 Aug 2014, 19:50
paha09 wrote:Управлять другим компом можно через программу teamviever, надо установить на оба компа и работай
Это если софт установлен на том лаптопе где подключен адаптер, а тут вопрос по сложнее...
Deamoon wrote:какими средствами заставить софт установленный на лаптопе№2 увидеть напрямую e-net адаптер лаптопа№1
Deamoon
Postby Deamoon » 10 Aug 2014, 21:57
ТимВьюер да поможет установить VPN, но на этом проблема не решена, как то надо смаршрутизировать IP VPN на IP LAN ENET
Postby autolocksman » 11 Aug 2014, 16:54
Вам бы на Компьютерный форум с такими вопросами.. )
imdarius
Has thanked: 15 times
Been thanked: 23 times
Postby imdarius » 11 Aug 2014, 18:45
у соседей была тема, для этаво вроде logmein
https://secure.logmein.com/products/hamachi/
Deamoon
Postby Deamoon » 12 Aug 2014, 12:13
Хамачи создает тоже самый VPN что и тимвьюер через свой vpn сервер. Загвоздка вся с маршрутизацией локальных адресов удаленного пк.
vbv
Postby vbv » 17 Jan 2015, 16:19
А если попробовать настроить NAT на роутере со стороны лаптопа№1, пробросить нужные порты, DMZ ?
yagger
Been thanked: 7 times
Postby yagger » 17 Jan 2015, 19:24
e e-net адаптера вроде есть USB подключение? подключить его через USB и заюзать утилиту типа USB redirector и работать на удаленном компе как с родным устройством, подключенным к компу.
doublebug
Postby doublebug » 19 Jan 2015, 07:44
но при использовании USB Redirector могут возникнуть траблы из-за медленного соединения.
Если задержки проверяются на компе то могут отваливаться запросы по таймауту.
Если задержки рулятся самим девайсом то по идее будет гут. Причем на компе где подключен девайс физически даже драйверы не надо.
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Postby Shadows_builder » 19 Jan 2015, 11:18
из условий первого топика полагаю что адаптер это ICOM BMW...
если так - то надо спрашивать на bmwtools.info
Там есть люди умеющие через тимвьювер + ICOM locator (прога показывающая адреса) + ещё что-то (ну не помню уже.. давно было и мне было не ососбо интеретно)
делали кодирование E70...
Имено так и было.. комп, в адаптер ethernet, wifi в паутину...
Или Вы собрались DICE таким макаром подрубить?
Return to “Документация”
