Vw Caddy 2008g
Vw Caddy 2008g
Всем привет!Столкнулся с косяком абритуса.Делал ключ на Vw Caddy 2008g.Всё,как обычно,готовим ТР23,кладём CS и абритус лочит ключ.После этого кладу им же ключ в дамп-он не принимается.Для чистоты эксперимента готовлю диллерский ключ,он опять закрывается после записи CS и прописать его не выходит-два транспондера в помойку.Берём карпрог оригинал делаем всё тоже самое(готовим и кладём в дамп),но карпрог не лочит!!! ключ и авто принимает его и заводится.Просто кладу карпрогом CS в TP23-ключ не лочится и без проблем прописыватся.Косяк абритуса?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Vw Caddy 2008g
Starquest wrote:После этого кладу им же ключ в дамп-он не принимается.
поподробнее об этом пункте,если вы видите что в иммо дату он добавился но не заводит-так так оно и будет,надо нажать "записать иммо дату"
А чего выкидывать чипы???они ж деланные абритусом разлачиваются
Re: Vw Caddy 2008g
Изменённый дамп,естественно,добавлял в иммо,но ключ не принялся.Также,не прописывался диллерский ключ,сделанный абритусом.Пин,CS и т.д. определялся правильно,аналогично с карпрогом.Отличие только в том,что карпрог не лочил транспондеры.Как абритусом разлочить М48?(Можно в личку)Жму кнопку Unlock-пишет,что пин неправильный
Re: Vw Caddy 2008g
разлачивает VVDI , а в оригинальном абритусе что такого нету? Во как грустно(((
Vladko
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 16 times
Re: Vw Caddy 2008g
Било такая функция-удалили.Сейчас не можна разлочит.Вобщем делай ета машина так делаеш ТП23 прописваеш ЦС а патом с VCDS и PIN code.А если нужно чип патом разлочит,пропиши твой парол в чип и когда тебя нужно можна разлочит.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 34 guests
