Ford FocusII
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Ford FocusII
Postby Vodik » 08 Jul 2014, 13:31
Приветствую.
Кто имеет доступ на сайт Ford
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/ ... n=no_logon
и может запросить As-Build по VIN-у ?
У меня в моторном ошибка по конфигурации.
Спасибо.
Couragebaku
Re: Ford FocusII
Postby Couragebaku » 11 Jul 2014, 08:37
У меня есть данные на 1.6 мотор 2006 с автоматом 4F27E.100 лошадей. Ошибка была после неправильного программирования. Вводил блок в эксплуатацию заново, в окна вписывал значения.
Главная передача 4.203
Размерность шин 829 (195.65-R15)
Автомат
Генератор 120А
ABS через CAN
Вот все данные, которые просил IDS.
Vodik
Re: Ford FocusII
Postby Vodik » 14 Jul 2014, 13:34
Данные в блоке восстановил. Осталась ошибка по дросселю. Работает в аварийном режиме. Подкидывал другой дроссель - то же самое. PCM может так себя вести ?
ypiter
Has thanked: 14 times
Been thanked: 12 times
Re: Ford FocusII
Postby ypiter » 14 Jul 2014, 17:21
Может быть проблема в проводке и разъем даша пропаяй
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: Ford FocusII
Postby FireBall » 03 Aug 2014, 19:36
Или сгорел или отсутствует предохранитель в монтажном блоке на дроссель =)
