Honda Accord 2006g
Honda Accord 2006g
Всем привет.Honda Accord 2006g 2.2D-полная утеря ключей.Ключ 8Е,не могу прописать.Т300 V14.2 с иммо вообще не коннектится,при выборе вариантов иммо 7 и 11 просит включить зажигание рабочим ключём и дальше не идёт.Кто-нибудь писал на такое авто ключи с Т300?
Re: Honda Accord 2006g
Если уж вопрос поставлен ребром - записать, и именно с Т300....
А ты задумайся - какого года конструкция сам Т300 ?
Правильно! Где то около 2005 и есть.
Так чему удивлятся то?
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Ну, скажем так.. я пробовал, версией 7.62 (реальной), не пропишет- точно
С другой стороны ланчем чистый 8Е влетит, и не заметишь
Вроде новейшая версия 14.2,хотя доверять узкоглазым....Просто где-то видел,что писали ключи на такой авто Т300,типа через ин-оут коды.
Ланч с последним апдейтом имеется-попробую.Сам к нему отношусь весьма скептически,хотя экперимента ради писал им ключи и в рено и ниссанах и ещё много где
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Как раз с ключами на Хонды Ланч идеальный вариант. Ни каких пин-кодов не надо. Много раз проверял и более свежих авто.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Vodik wrote:Как раз с ключами на Хонды Ланч идеальный вариант. Ни каких пин-кодов не надо. Много раз проверял и более свежих авто.
И не только ключики... Есть HONDA HDS - ничего она "умнее" не умеет, чем Лаунч, во всяком случае - в моей практике.
А у меня облом.Идентифицировал иммо 3,система 09 и дальше в Immo setup пишет-система не поддерживается.Причём одинаково,старой и новой версией.Забыл сказать HONDA HDS,через MVCI соединяется и пишет тоже самое
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Если есть приборы типо Танго или знать как лежит то насувать ему руками 5 минут.
Там 93с46 на замке.
Там 93с46 на замке.
Это оставил на крайний случай,танго у меня нет.8Е прочитаю абритусовской читалкой.Может кто помочь положить ключи руками?Дамп иммо и ключи сейчас прочитаю и выложу
Starquest wrote:А у меня облом.Идентифицировал иммо 3,система 09 и дальше в Immo setup пишет-система не поддерживается.Причём одинаково,старой и новой версией.Забыл сказать HONDA HDS,через MVCI соединяется и пишет тоже самое
тама тонкость одна может быть... типа Америка-Европа..
Т300 именно потому и не делает, что по Хонде под Америку заточен.. а система с 8Е- только Европа...
Я и выбирал Европу...Дампы иммо и ключей считал,помогите,кто силён в этом
ну, смотри
ключа у тебя прописано два- в 10 строке
в 40 строке- иформация нужная, но относится не к ключам, а к двум другим блокам
учитывая, что в 8Е нужно вписать 6 байт(вроде?), остается строка 30 и 50.. мне больше нравится 30
Хотя, еще больше нравится ланч.. реально- 5 мин
наверное, насчет 6 байт погорячился, там больше..
вообще, у меня когда-то была необходимость прописывать чипы по дампу, так я себе прописал на одном авто десяток чипов, и потом через подмену дампа , с корректировкой синхры с остальными блоками, их и прописывал
Наверно,единственный вариант,искать у кого есть танго.Отзовитесь,кто поближе.Подъеду с ключами
