Passat B7 2013 Xenon
MIHA78
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Postby MIHA78 » 05 May 2014, 17:28
Приветствую.
Авто после аварии, фары заменены.
В блоке ксенона ошибки:
C108131 Left Headlamp power output stsge
C108000 Left\Right hand driving switch over active
Свет работает. Ошибки активные, не обнуляются.
Фары местами менял, проводку на кз и обрыв проверил. На левой и правой фарах напряжения и сигналы идентичны.
Подозреваю J519, Блок управления бортовой сети, хотя, в нём как раз ошибок нет.
Или надо блок AFS почистить? Пните в нужную сторону.
С уважением, Михаил.
imdarius
Been thanked: 23 times
Re: Passat B7 2013 Xenon
Postby imdarius » 05 May 2014, 18:34
в блоке хенона ? ето где ? 09 или 55
можно увидеть весъ лог ошибок всей авто ?
фары поменяли,поставили именно такие какие стояли? закодировали ?
MIHA78
Postby MIHA78 » 05 May 2014, 18:38
В 55.
Какие стояли не знаю. Меняли без меня. Ксенон, с адаптивным светом.
Кодировал MaxiSys. Кодировка вроде как прошла, но VIN в ID блока нет, стоят прочерки.
Все ошибки выложу завтра.
MIHA78
Postby MIHA78 » 06 May 2014, 07:11
Я это к чему, на Х5, Х6 бел сталкивался с таким приколом. В расколотые после удара фары попадала вода. После замены в FRM висела ошибка по кз в фаре. Не тёрлась ни в какую. Только замена FRM. Что то вроде Crash в блоке SRS. Потом узнал что это лечится перепрошивкой.
Вот я и думаю. Может EEPROM почитать в блоке AFS? Стоит25160.
imdarius
Postby imdarius » 06 May 2014, 07:52
кз в FRM снимается но не стиранием ошибок
MIHA78
Postby MIHA78 » 06 May 2014, 08:45
По хоже ,блок корректора J451 переклинило. Снимаю правую фару, пишет ошибку. Снимаю левую, тишина.
Менялась похоже только левая, потому как правая клееная.
Прилагаю обещенные ошибки по блокам и, на всякий случай, данные кодирования.
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 06 May 2014, 09:36
По первой ошибке, вероятно замена блока корректора на лев.фаре (попадает вода). посмотри кодировки на лев. и пр. фарах, должны быть одинаковые, если кодировка 00000255 - блок не видится, если кодировки разные, но отличные от 255, то поставлен БУ блок. Сколько не пробовал перекодировать не получалось.
По второй ошибке - включен режим левостороннего движения. Это так клиенты балуются, навключают всякой дряни.....
MIHA78
Postby MIHA78 » 06 May 2014, 09:51
Спасибо, займуь.
dimstr1 wrote:По второй ошибке - включен режим левостороннего движения. Это так клиенты балуются, навключают всякой дряни.....
Отключал в меню приборки. Без толку. Ни базовые установки, ни адаптации не проходят.
Я так понимаю, пока первую ошибку не уберу, дальше не продвинусь.
Лоханулся я с первым файликом. Вот кодировки.
dimstr1
Postby dimstr1 » 06 May 2014, 10:04
При наличии ошибки база и кодировки точно не запустятся, насчет адаптаций не уверен, но, возможно, тоже не пройдут.
dimstr1
Postby dimstr1 » 06 May 2014, 10:30
Ты кодировки посмотри ни блока AFS, а блоков на фарах, у них должны быть одинаковые кода. Эти блоки не читаются как таковые, можно посмотреть как подсистема (ведомые) в блоке AFS.
Для общего развития, чем диагностируешь? Сканы незнакомые.
MIHA78
Postby MIHA78 » 06 May 2014, 12:01
:wall: Вот блин!
Всётаки блок в фаре. Переставлял фары целиком, никаких изменений. Переставил блоки, ошибка перескочила на другую сторону.
Postby Poma » 07 May 2014, 06:48
а как закодировать на таком авто противотуманки? вася только онлайн, в вагкоме пустые битики без подписи, пробовал по очереди - 0.
MIHA78
Postby MIHA78 » 07 May 2014, 10:58
Мой с туманками. Счас гляну кодировку.
MIHA78
Postby MIHA78 » 07 May 2014, 11:20
Как то так.
Return to “Кузов”
